DB2 не видит резервную копию при восстановлении
Добрый день. Умер сервер DB2. Есть архивные копии, но когда делаю RESTORE DATABASE на новом сервере - пишет что нет резервной копии с таким алиасом и временной меткой. Ниже команда восстановления. C:\IBM\SQLLIB\BIN>db2 RESTORE DATABASE BUILDBS FROM "C:\IBM" TAKEN AT 2018071119 0004 TO "C:" INTO BUILDBS SQL2542N Для заданных алиаса базы данных "BUILDBS" и отметки времени "20180711190004" не найдено соответствующего файла резервной копии. Имя бэкапа BUILDBS.0.DB2.DBPART000.20180711190004.001. Что не так? ... |
| 20.07.2018, 15:19:01 |
Есть ощущение, что это часть бэкапа. А точнее бэкап некой партиции DBPART000. Сам с такими дел не имел. ... |
| 20.07.2018, 16:00:45 |
Других файлов нет. За каждый день формировался только один файл бэкапа. db2ckbkp ошибок не выдает. Как-то можно еще проверить файл резервной копии? ... |
| 20.07.2018, 16:20:12 |
А можете показать, какой командой делался бэкап? ... |
| 20.07.2018, 18:28:54 |
Да BACKUP DATABASE BUILDBS ONLINE TO "H:\DB2_ARCH" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS UTIL_IMPACT_PRIORITY 50 INCLUDE LOGS WITHOUT PROMPTING ... |
| 20.07.2018, 22:11:37 |
Hennadii, Добрый день. 1. Что выдаёт: db2ckbkp -H BUILDBS.0.DB2.DBPART000.20180711190004.001 2. Какая версия и фикспак DB2? ... |
| 20.07.2018, 22:55:47 |
Результат db2ckbkp -H BUILDBS.0.DB2.DBPART000.20180711190004.001 ===================== MEDIA HEADER REACHED: ===================== Server Database Name -- BUILDBS Server Database Alias -- BUILDBS Client Database Alias -- BUILDBS Timestamp -- 20180711190004 Database Partition Number -- 0 Instance -- DB2 Sequence Number -- 1 Release ID -- F00 Database Seed -- 57166898 DB Comment's Codepage (Volume) -- 0 DB Comment (Volume) -- LOCALHOST_50000_BUILDBS DB Comment's Codepage (System) -- 0 DB Comment (System) -- LOCALHOST_50000_BUILDBS Authentication Value -- 255 Backup Mode -- 1 Includes Logs -- 1 Compression -- 1 Backup Type -- 0 Backup Gran. -- 0 Merged Backup Image -- 0 Status Flags -- 21 System Cats inc -- 1 Catalog Partition Number -- 0 DB Codeset -- UTF-8 DB Territory -- RU LogID -- 1454752799 LogPath -- C:\DB2\NODE0000\SQL00001\LOGSTREAM0000\ Backup Buffer Size -- 1576960 Number of Sessions -- 1 Platform -- 17 Версия DB2 V9.7fp6, забыл сразу указать. Склоняюсь, что все же кривой бэкап ... |
| 21.07.2018, 00:06:55 |
Марк, со старого винта удалось вытянуть каталог базы данных, но при подключении ругается на плохой конфигурационный файл. Как-то можно это полечить? ... |
| 21.07.2018, 00:15:14 |
Hennadii, Судя по release ID (f00), это архив от версии 10.1. Вы что, пытаетесь восстановить его под 9.7? ... |
| 21.07.2018, 09:31:06 |
Хм. Версию DB2 ставил со слов клиента. Я в DB2 новичек, поэтому не знал как проверить версию по бэкапу. Сейчас попробую установить 10.1. ... |
| 21.07.2018, 11:42:10 |
Марк, спасибо. Архив действительно был с версии 10.1. Восстановился. Но архив онлайновый и требует восстановление транзакций. Пробовал выполнить C:\IBM\SQLLIB\BIN>db2 ROLLFORWARD DATABASE BUILDBS TO END OF LOGS AND STOP SQL4970N Восстановление с повтором транзакций остановлено для базы данных "BUILDBS", так как утилита восстановления с повтором транзакций не может достичь заданной точки остановки (конец-журнала или точка-во-времени) для следующих разделов базы данных: "0". Есть каталог с базой данных подскажите куда в текущую базу его поместить? Вообще можно просто приаттачить каталог с базой к новому DB2? Как в MS SQL есть Attach database. ... |
| 21.07.2018, 16:00:41 |
Разобрался куда подсунуть файлы журналов ... |
| 21.07.2018, 16:36:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600310]: |
179ms |
50ms |
| others: | 192ms |
| total: | 470ms |
