DB2v11.1 for LUW. FP3 не ставиться.
Здравствуйте. Имеется сервер RHEL 3.10.0-862.el7.x86_64 Поставил DB2 v11.1" DB21085I This instance or install (instance name, where applicable: "db2inst1") uses "64" bits and DB2 code release "SQL11010" with level identifier "0201010F". Хочу обновить базу до последнего FP3. Захожу на сайт http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27007053 и скачиваю предпоследний fixpack(Mod 3 Fix Pack 3: v11.1.3fp3_linuxx64_universal_fixpack.tar) При запуске установщика FP3 выскакивает предупреждение: The level of your previously installed DB2 products does not match the level of the product you have chosen to install. If you are installing a product at a lower code level, download the install image at the same code level as the DB2 products that you have previously installed. If you are installing a product at a higher code level, then you must first run the installFixPack command to upgrade your previously installed DB2 products. Но у меня же все правильно? Почему выдается это предупреждение? ... |
| 03.08.2018, 16:06:22 |
curious_man, А устанавливаете методом ./installFixPack ? ... |
| 03.08.2018, 16:52:16 |
curious_man, Добрый день. Вы какую именно команду установки запускаете? Есть ли в каталоге установки, который вы указываете, уже установленная копия db2? ... |
| 03.08.2018, 17:27:17 |
Устанавливаю FP впервые на Linux. Запускаю так: su root cd /opt/distr/db2v11/universal ./db2setup А видимо нужно ставить ./installFixPack ... |
| 06.08.2018, 12:06:28 |
Установил FP3 так: 1. db2stop force 2. ./installFixPack -b /opt/ibm/db2/V11.1 -l log-file-name.txt -t trace-file-name.txt Теперь DB2 v11.1.3.3. Спасибо за помощь! ... |
| 07.08.2018, 15:23:30 |
И еще 1 вопрос, как после reboot Linux застортовать db2instance=db2inst1 ? Пробовал несколько методов, однако ни один не помог(После reboot всегда захожу под пользователем db2inst1 и пытаюсь подключиться к базе ): 1. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.admin.dbobj.doc/doc/t0004919.html db2greg -updinstrec instancename='<instance name>'!startatboot=1 db2iauto -on <instance name> reboot 2. http://www.dba-db2.com/2011/07/db2start-at-start-up-on-linux-.html Create file /etc/init.d/db2.sh Код: python 1. 2. 3. 4. 5. cd /etc/rc5.d ln /etc/init.d/db2.sh /etc/rc5.d/db2.sh reboot Если попробовать запустить вручную так: su root cd /etc/rc.d/rc5.d ./db2.sh то стартует db2inst1, но после reboot все равно не поднимается. 3. https://developer.ibm.com/answers/questions/288337/unable-to-setup-stopstart-of-2-db2-105-instances-u/ Пробовал даже сервис создать как тут: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но и сервис не запускается. 4. vi /etc/rc.local su - db2inst1 -lc /home/db2inst1/sqllib/adm/db2start reboot ... |
| 16.08.2018, 11:52:59 |
А Вы уверены, что в rc5 надо добавлять, а не в rc3. ... |
| 16.08.2018, 14:44:04 |
Guzya, Да, команда Linux: runlevel вернула rc3. Только что проверил и на rc3. Все равно не стартует. ... |
| 16.08.2018, 14:55:51 |
А покажите ls -l /etc/rc3.d ... |
| 17.08.2018, 12:39:05 |
Если я правильно помню, то запуск осуществляется так, сканируется папка rc3.d (rc*), при этом запускаются скрипты начинающиеся с S в последовательности возрастания номера т.е. 1 S10network 2 S11... 3 S43... 4 S61... А остановка скриптами начинающимися с K в последовательности от большего к меньшему т.е. 1 K63... 2 K43... 3 K11... 4 K10... Соответственно скрипт не имеющий должного названия игнорируется. ... |
| 17.08.2018, 12:45:42 |
Про остановку "K" кажись промазал, там то же в порядке возрастания. Т.е. то, что должно остановиться последним имеет больший номер. ... |
| 17.08.2018, 12:49:57 |
Guzya, Вывод команды ls -l /etc/rc3.d: [root@hostn1 ~]# ls -l /etc/rc3.d lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jun 26 15:17 /etc/rc3.d -> rc.d/rc3.d [root@hostn1 ~]# Изменил имя ссылки на /etc/rc.d/rc3.d/S11db2 и действительно помогло. Почитаю про основы Linux немного. Спасибо. ... |
| 17.08.2018, 14:45:12 |
| 17.08.2018, 18:55:37 |
Mark Barinstein, Жаль, а ведь это было б очень простым решением. ... |
| 20.08.2018, 09:34:52 |
Так там же вроде описывается, как сделать сервис. ... |
| 20.08.2018, 11:09:00 |
curious_manЖаль, а ведь это было б очень простым решением. Ссылка что-то сегодня не работает. Там и так все просто должно быть. Создаете файл /etc/systemd/system/db2fmcd.service с сожержимым: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Этот файл должен создаваться автоматически при установке, но вы можете его руками создать, если его нет. Процесс db2fmcd должен запускаться системой при этом. db2fmcd должен запускать экземпляр, если у него выставлен автостарт (su - db2inst1 -c "db2iauto -on db2inst1"). ... |
| 20.08.2018, 11:31:21 |
DB2 AutoStart is not supported on Red Hat Enterprise Linux version 7Technote (FAQ) Question Why does DB2 not autostart on Red Hat Enterprise Linux 7 ? Cause In Red Hat Enterprise Linux 7, systemd replaces upstart as the default init system. The DB2 fault monitor does not support the systemd init system. Answer The issue has been resolved starting in DB2 V11.1 Mod1 Fix Pack 1. If the fix is not available on the DB2 level being run, then the following work-around can be applied: 1) Create file '/etc/systemd/system/db2fmcd.service' with following content: [Unit] Description=DB2V105 [Service] ExecStart=/opt/ibm/db2/V10.5/bin/db2fmcd Restart=always KillMode=process KillSignal=SIGHUP [Install] WantedBy=default.target 2) Execute the following commands as root: systemctl enable db2fmcd systemctl start db2fmcd ... |
| 20.08.2018, 11:45:12 |
Mark Barinstein, Создание сервиса /etc/systemd/system/db2fmcd.service также успешно прошло, предварительно выставив экземпляру свойство автостарта: su - db2inst1 -c "db2iauto -on db2inst1" Спасибо! ... |
| 23.08.2018, 17:08:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600307]: |
193ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 511ms |
