DB2v11.1 for LUW. После замены локали в Linux DB2 не запускается.
Здравствуйте. Стоит DB2 v11.1.3.3 на RHELv7.4. Появилась необходимость поменять локаль на Linux с LANG="en_US.UTF-8" на LANG="ru_RU.UTF-8" /etc/locale.conf LANG="en_US.UTF-8" #Old value. LANG="ru_RU.UTF-8" #New value. Перезагрузил Linux. Проверил командой localectl status что локаль новая установилась. Однако экземпляр db2inst1 не запустился(Прилагаю лог db2diag.txt) Затем поменял обратно с ru_RU.UTF-8 на en_US.UTF-8 Экземпляр также не загрузился. Может попробовать принудительно обновить fixpack? ... |
| 11.09.2018, 17:13:30 |
curious_man, Добрый день. Дайте вывод команд: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.09.2018, 12:09:42 |
Mark Barinstein, hostname localhost.localdomain sysctl kernel.hostname kernel.hostname = localhost.localdomain cat ~db2inst1/sqllib/db2nodes.cfg 0 ircp-310-1d.mnsk.rw 0 ifconfig | grep -B 1 "inet " ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.200.2.62 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.200.2.255 -- lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 grep $(hostname) /etc/hosts 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 grep localhost /etc/hosts 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 ping $(hostname) PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.031 ms 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.045 ms 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.056 ms ... ... |
| 12.09.2018, 14:43:17 |
curious_man, У вас непонятно откуда взялось имя ircp-310-1d.mnsk.rw в db2nodes.cfg Это имя ircp-310-1d.mnsk.rw резолвится в 10.200.2.62? Если нет, то - либо вставьте в /etc/hosts строку (или замените другой адрес на этот для этого имени, если такое имя есть там): 10.200.2.62 ircp-310-1d.mnsk.rw - либо замените в ~db2inst1/sqllib/db2nodes.cfg ircp-310-1d.mnsk.rw на localhost.localdomain ... |
| 12.09.2018, 14:51:00 |
Mark Barinstein, заменил в ~db2inst1/sqllib/db2nodes.cfg ircp-310-1d.mnsk.rw на localhost.localdomain и все заработало. Спасибо! Странно, как оно до этого работало. Т.е локаль к этому отношения не имеет. ... |
| 12.09.2018, 16:57:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600302]: |
179ms |
36ms |
| others: | 183ms |
| total: | 430ms |
