WLM_SET_CONN_ENV отсутствует
Добрый день. пытался выполнить на базе "call get_dbsize_info(?,?,?,0)" - на одной из БД получил ошибку на файле st_admin.bnd попытался сделать - db2 bind c:\sqllib\bnd\st_admin.bnd выдал что процедура WLM_SET_CONN_ENV не найдена. Сравнил процедуры этой БД и нормальной - действительно в нормальной БД у меня 485 процедур, а в проблемной только 466. Как можно восстановить недостающие процедуры? ... |
| 01.11.2018, 10:13:58 |
vitabios, Добрый день. Что выдают на сервере: Код: plaintext Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 01.11.2018, 17:12:54 |
Mark Barinstein, db2level DB21085I Экземпляр "DB2" использует "64" бит и выпуск кода DB2 "SQL09076"с идентификатором выпуска "08070107". Информационные элементы суть "DB2 v9.7.600.458", "s120629", "IP23416", а также пакет FixPack "6". Продукт установлен в "C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB", имя копии DB2 - "DB2COPY1". select TS VERSIONNUMBER VERSION_TIMESTAMP VERSIONBUILDLEVEL -------------------------- ------------- -------------------------- ------------------------------ 2018-11-01-19.15.13.576000 9070000 2013-02-22-16.40.36.699000 s090521 1 записей выбрано. ... |
| 01.11.2018, 19:15:51 |
vitabios, Вы не запустили утилиту db2updv97 на базу после установки фикспака. Поэтому эта процедура не появилась. ... |
| 01.11.2018, 20:38:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600293]: |
60ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 322ms |
