Вопрос по ClearQuest.
Приветствую! Столкнулся с ClearQuest впервые и появился вопрос. Имеется бд, которая как я понял содержит в себе непосредственно данные CQ, т.е. настройки, схемы, пользователи и т.д. Сама бд маленькая, примерно 300Мб, но при коннекте отъедается почти 14Гб памяти. Собственно вопрос в том, это некая необходимая специфика или, кто-то в свое время был очень щедрым? DB2 10.1 Разработка в CQ не ведется. Пользователей около 50, работают с пользовательской бд, но изначально подключение идет к бд настроек CQ. Как я понял в этот момент из бд CQ достаются данные подключения к пользовательской бд и уже потом идет подключение к пользовательской бд. Клиент ClearQuest Maintenance Tool. ... |
| 23.11.2018, 16:32:19 |
Guzya, А покажите, пожалуйста, результат: Код: powershell 1. 2. ... |
| 24.11.2018, 04:07:46 |
Информацию смогу предоставить не раньше пн, вт. Но буфферпул там один, страница 4k, а размер как я понял в автомате. ... |
| 24.11.2018, 13:36:32 |
Результаты. ... |
| 26.11.2018, 11:44:17 |
GuzyaРезультаты. Ну вот там чёрным по белому написано, что у вас две базы, у одной есть буфферпул в 5Gb, у другой в 15Gb. Посмотрите также результаты: Код: powershell 1. 2. 3. Ну и Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.11.2018, 01:41:41 |
INSTANCE_MEMORY автомат. SELF_TUNING_MEM включен. DATABASE_MEMORY автомат. После переезда на новый сервер все выровнялось (1-2Гб. , но они прописаны). Почему на старом сервере отъедало столько памяти не понятно. ... |
| 27.11.2018, 21:17:46 |
GuzyaПосле переезда на новый сервер все выровнялось (1-2Гб. , но они прописаны). Почему на старом сервере отъедало столько памяти не понятно. Первым шагом - посмотрите результаты Код: powershell 1. 2. Там будут прописаны определения буфферпулов. Вполне вероятно - с заданным размером. ... |
| 27.11.2018, 22:17:42 |
Завтра проверим. Но я не понял, как буфферпул мог измениться, переносили оффлайн бэкапом. ... |
| 27.11.2018, 22:28:34 |
GuzyaЗавтра проверим. Но я не понял, как буфферпул мог измениться, переносили оффлайн бэкапом. Определение буфферпула не изменится. Но: а) Если размер поставлен в автомат, а INSTANCE/DB memory урезаны, Self-Tuning Memory Manager оттолкнётся от размеров имеющейся памяти. б) Если размер прописан, но памяти недостаточно, буфферпул не стартует, а будет использоваться крошечный служебный в 16 страниц. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.admin.perf.doc/doc/c0005391.html To ensure that an appropriate buffer pool is available in all circumstances, Db2® creates small system buffer pools, one with each of the following page sizes: 4 KB, 8 KB, 16 KB, and 32 KB. The size of each buffer pool is 16 pages. These buffer pools are hidden; they are not in the system catalog or in the buffer pool system files. You cannot use or alter them directly, but Db2 uses these buffer pools in the following circumstances: * When a specified buffer pool is not started because it was created using the DEFERRED keyword, or when a buffer pool of the required page size is inactive because insufficient memory is available to create it A message is written to the administration notification log. If necessary, table spaces are remapped to a system buffer pool. Performance might be drastically reduced. Это может вызвать существенную деградацию производительности. Проверьте. Похоже, на исходном сервере СУБД "забыли сообщить", что она не одна на сервере живёт. Как получить первое грубое приближние конфигурации под заданный объём памяти - см. команду AUTOCONFIGURE . ... |
| 28.11.2018, 00:48:37 |
Пулы нормально стартовали, проблем с производительностью пока не наблюдается. Большой нагрузки на бд нет, там все больше на просмотр. Но окончательные результаты будут в конце дня. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 28.11.2018, 11:12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600287]: |
38ms |
| others: | 189ms |
| total: | 277ms |
