SQL1344N
У меня нет шансов с этим справиться? Хотел Express-C обновить. SYSPROC.ADMIN_REVALIDATE_DB_OBJECTS плюс SELECT SUBSTR(OBJECTNAME,1,20) OBJECTNAME, SUBSTR(ROUTINENAME, 1,20) ROUTINENAME, OBJECTTYPE FROM SYSCAT.INVALIDOBJECTS даёт пусто, а db2cleancat "IBM высылает по запросу, нужно открыть PMR" или вроде. ... |
| 17.02.2019, 15:40:44 |
SQL1344N
Нашёл забавный скрипт по ссылке - https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22006136 Там написано, что db2cleancat не всегда работает и предлагается провериться этим скриптом. Я получил два непустых результата по запросам: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.02.2019, 23:08:31 |
SQL1344N
Стало ещё неприятнее. На первый даёт три строки, которые ссылаются по имени на мой XSROBJECT. (Xmlschema). Дропать эту схему, пересоздавать - никакого влияния. И что, даже db2cleancat, которого негде взять, может их не взять? Второй запрос cссылается на три объекта в схеме SYSIBMADM - DBMS_JOB, DBMS_JOB_INIT_ATS, DBMS_JOB_SYS_INIT. Тоже не подарок. ... |
| 17.02.2019, 23:15:47 |
SQL1344N
Хотя вот они.... https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22013213 ... ... |
| 17.02.2019, 23:19:30 |
SQL1344N
Конечно, судя по https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/IMSupport/entry/75_ways_to_demystify_db2_32_techtip_understanding_orphan_rows_in_db2_system_catalogs?lang=en и т.п., без пароля они всё равно бесполезны. ... |
| 17.02.2019, 23:24:42 |
SQL1344N
Виктор, Добрый день. Либо перезагрузить базу, либо можете написать мне в почту. ... |
| 18.02.2019, 10:29:59 |
SQL1344N
Спасибо большое. XSR я (наверное) победил (просто был невнимателен), теперь удивляюсь SYSIBMADM.DBMS_JOB, SYSIBMADM.DBMS_JOB_INIT_ATS, SYSIBMADM.DBMS_JOB_SYS_INIT. Такие имена видно на Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но если посмотреть на Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. то там только машинногенерённые имена наподобие SYSIBMADM.P1002133995. Ввиду такой странности я не удивлюсь, если миграция уже пройдёт без db2cleancat ... но не могу проверить до 16:00 по МСК. ... |
| 18.02.2019, 10:59:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600272]: |
177ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 479ms |
