db2 attach to DB2. Error=SQL0902C, SQLSTATE=58005
Здравствуйте. - Установили на сервере Windows Server 2008 Enterprise базу DB2 UDB 8.1 FP16 ESE на диск c:\SQLLIB. - Создали локального пользователя db2admin и добавили в группы administrator,db2admns. - Также прописали его во все db2 службы и перестартовали их. - Сервер в сети, но не в домене. Попытались подключится к экземпляру: db2cmd -> db2 attach to DB2 , но получили ошибку: 1. SQL0902C A system error (reason code = "") occurred. Subsequent SQL statements cannot be processed. SQLSTATE=58005 В книжке по кодам db2 пишут про SQL0902C: - Посмотрите в db2diag.log и там будет подробнее написано. - that there are not enough semaphores to serve the database manager requests,increase the number of semaphores using operating system parameters. 2. db2diag.log -> diaglevel 4: 2015-09-08-13.02.27.649000+180 I2H299 LEVEL: Info PID : 4696 TID : 5452 FUNCTION: DB2 Common, Security, Users and Groups, secLoadClientAuthPlugin, probe:10 DATA #1 : String, 78 bytes Loaded plugin library C:\SQLLIB\security\plugin\IBM\client\IBMOSauthclient.dll 2015-09-08-13.02.27.649000+180 I303H248 LEVEL: Info PID : 4696 TID : 5452 FUNCTION: DB2 Common, Security, Users and Groups, secLogMessage, probe:20 DATA #1 : String, 37 bytes db2secClientAuthPluginInit successful 2015-09-08-13.02.27.649000+180 E553H326 LEVEL: Info (OS) PID : 3004 TID : 4716 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloImpersonateLocalSystem, probe:10 //!!! CALLED : OS, -, OpenProcess OSERR : 5 "Отказано в доступе." 2015-09-08-13.02.27.649000+180 I881H408 LEVEL: Severe PID : 3004 TID : 4716 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlccGetIPCs, probe:20 RETCODE : ZRC=0x840F0001=-2079391743=SQLO_ACCD "Access Denied" DIA8701C Access denied for resource "", operating system return code //!!! was "". 2015-09-08-13.02.27.649000+180 I1291H288 LEVEL: Severe PID : 3004 TID : 4716 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 MESSAGE : User ID DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x021BFB5C : 0000 0000 .... 2015-09-08-13.02.27.649000+180 I1581H370 LEVEL: Info PID : 4696 TID : 5452 PROC : db2bp.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Requester, sqljrInit, probe:27 RETCODE : ZRC=0x82370001=-2110324735=SQLJR_ICE "Internal Error" DIA8532C An internal processing error has occurred. 2015-09-08-13.02.27.649000+180 I1953H924 LEVEL: Error PID : 4696 TID : 5452 PROC : db2bp.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqlofica, probe:10 DATA #1 : Hexdump, 136 bytes 0x004FB02C : 5351 4C43 4120 2020 8800 0000 7AFC FFFF SQLCA ....z... 0x004FB03C : 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 .. 0x004FB04C : 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0x004FB05C : 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0x004FB06C : 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0x004FB07C : 2020 2020 2020 2020 5351 4C4A 5243 4F4D SQLJRCOM 0x004FB08C : 0100 3782 0100 0000 0000 0000 0000 0000 ..7............. 0x004FB09C : 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020 ........ 0x004FB0AC : 2020 2035 3830 3035 58005 2. Посмотрели на код ZRC=0x840F0001, но по коду непонятна проблемма: ZRC class : Non Critical System error (Class Index: 2) Component: SQLJR ; DRDA Application Requester (Component Index: 55) Reason Code: 1 (0x0001) Identifer: SQLJR_ICE Identifer (without component): SQLZ_RC_ICE Description: Internal Error Associated information: Sqlcode -901 SQL0901N The SQL statement failed because of a non-severe system error. Subsequent SQL statements can be processed. (Reason "".) Number of sqlca tokens : 1 Diaglog message number: 8532 3. Journal Windows-> Applications во время возникновения ошибки ни одно событие не регистрирует, а только в db2diag.log Следует отметить, что папка C:\SQLLIB по-умолчанию READ-ONLY стоит на диске с. В чем может быть проблемма? Может на диск D попробовать поставить: D:\SQLLIB ? Вообще DB2 UDB v8.1 fp16 может работать на Windows 2008 или для нее потолок 2003? ... |
| 08.09.2015, 13:53:26 |
curious_man, Проблемма решена путем отключения защиты операционной системы. ... |
| 08.09.2015, 15:27:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600257]: |
197ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 517ms |
