Восстановление базы на другой сервер
Привет! Есть проблема такая: делаю рестор базы с одного сервера на другой. ОС AIX. Делаю так: 1. На исходной базе сделал полный бэкап offline 2. На целевой RESTORE DATABASE MAXDB75 FROM '/opt/IBM/anonimizacjaSG/' TAKEN AT 20190507110626 ON '/home/ctginst1/' REDIRECT db2 "SET STOGROUP PATHS FOR IBMSTOGROUP ON '/home/ctginst1/'" DB20000I The SET STOGROUP PATHS command completed successfully. db2 "SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 0 USING (PATH '/home/ctginst1/ctginst1/NODE0000/MAXDB75/T0000000/C0000000.CAT')" SQL20319N The SET TABLESPACE CONTAINERS command is not allowed on an automatic storage table space. SQLSTATE=55061 если пропускаем переопределение tablespace то в конце получаем: SQL1277W A redirected restore operation is being performed. During a table space restore, only table spaces being restored can have their paths reconfigured. During a database restore, storage group storage paths and DMS table space containers can be reconfigured. DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully. SQL0752N Connecting to a database is not permitted within a logical unit of work when the CONNECT type 1 setting is in use. что я делаю не так? ... |
| 29.05.2019, 10:46:29 |
sanserif, Добрый день. Приведите полную последовательность команд, которую вы запускаете. ... |
| 29.05.2019, 11:08:40 |
db2 connect to maxdb75 db2 force application all db2 terminate db2 backup db MAXDB75 to /attach/backup/prdclone/ compress db2 backup db MAXDB75 online to /opt/IBM/anonimizacjaSG/ compress на целевой: db2 force application all db2 deactivate db MAXDB75 db2 drop db MAXDB75 db2 terminate далее команды из первого поста ... |
| 29.05.2019, 11:16:10 |
sanserif, Что, без “RESTORE DATABASE MAXDB75 CONTINUE” в конце? Performing a redirected restore operation ... |
| 29.05.2019, 23:54:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600251]: |
175ms |
23ms |
| others: | 220ms |
| total: | 454ms |
