Выборка на основе таблицы с шаблонными данными.
Здравствуйте! Имеется 2 таблицы. 1 таблица - это актуальные данные по клиентам, в которых есть некоторые поля. LOAN_CL EFF_DT DT_CH_PRC BASE_CCY_F SIMILAR_FДепозитный договор 19.03.2008 01.01.1900 1 NКредитный договор 22.03.2006 01.01.1900 0 NКредитный договор 17.11.2019 01.01.1900 1 Y 2 таблица - это шаблоны, удовлетворяя которые в первой таблице должно быть проставлено дополнительное поле с флагом, который соответствует флагу 6го поля из 2й таблицы. LOAN_CL EFF_DT DT_CH_PRC BASE_CCY_F SIMILAR_F RVSRКредитный договор >=2019-03-01 1 Y YКредитный договор >=2019-03-01 1 Y YКредитный договор <2019-03-01 <2019-03-01 1 Y NКредитный договор #Y NКредитный договор 0 N на выходе должно получиться такое (измененнная первая таблица 1): LOAN_CL EFF_DT DT_CH_PRC BASE_CCY_F SIMILAR_F RVSR_FДепозитный договор 19.03.2008 01.01.1900 1 NNКредитный договор 22.03.2006 01.01.1900 0 NNКредитный договор 17.11.2019 01.01.1900 1 YY поскольку в 3 строке таблицы 1 все поля удовлетворяют условиям из таблицы 2, которым соответствует поле RVSR = Y. программно сделать эту связку пока не очень получается. написал скрипт, он выводит большее количество строк, чем нужно... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 27.06.2019, 10:59:56 |
AVRomanenko, для подобных случаев Select t1.* , 1 from t1 where [not] exists (select 1 from t2 where ... ) и это более правильный для написания update. ... |
| 28.06.2019, 09:14:02 |
Добрый день. По-моему удобнее завести для неравенств в датах поля *_from и *_to с включением границ, а не парсить знаки неравенств из полей: 2 таблица - это шаблоны... LOAN_CL EFF_DT_from EFF_DT_to DT_CH_PRC_fromDT_CH_PRC_to BASE_CCY_F SIMILAR_F RVSRКредитный договор 2019-03-01 1 Y YКредитный договор 2019-03-01 1 Y YКредитный договор 2019-02-28 2019-02-28 1 Y NКредитный договор #Y NКредитный договор 0 N Запрос тогда: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Здесь из шаблонов берется первая попавшаяся запись, удовлетворяющая всем условиям (NULL в поле шаблонов, как я понял, считается отсутствием условий), иначе могут быть дубли. Если нужны дубли или известно, что их не может быть, то можно закомментировать строку с "fetch first" (или переписать на "left join TABLE_b ON ..." с теми же условиями). ... |
| 29.06.2019, 12:13:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=fill20001&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
173ms |
41ms |
| others: | 639ms |
| total: | 927ms |
