Добавил 2 колонки в большую таблицу, а доступ к ней есть.
Добрый день всем! БД вер. 11.3. ОС windows. Добавил 2 колонки в большую таблицу, таблица: в 1 TS, 2 контейнерах по 200ГБ. Добавил поля bigint и varchar(70)), ожидал, что потребуется реорганизация, но обнаружил, что таблица доступна по выборке и по изменению. Таблица с организацией по строкам. После добавления, визуально, размер контейнера на диске не изменился. Поля добавлены с дефолтными значениями, т.е. varchar не пустой а заполнен символами с максимальной длинной строки. Понятно, что могут быть дырки в таблице и возможно HWM был большим и пр., НО, что происходит? Меня это пугает!!! Полагаю в таблице будет много "рваных/цепочек" строк. Полагаю, что под нагрузкой будут большие провалы в производительности или я зря боюсь? Спасибо. ... |
| 13.09.2019, 16:26:22 |
use-se, Добрый день. Работает это примерно так: При добавлении поля его default значение запоминается в системном каталоге, но никаких изменений делать с данными при этом не обязательно. При выполнении запроса легко определить, что если на странице с данными нового поля нет, то его значение можно взять из этого запомненного значения из системного каталога. Когда существующая запись меняется (update) с присваиванием этому полю нового значения, и если обновленная запись не помещается на старом месте (а может и в любом случае, если физически запись не содержит еще этого поля), то происходит обычный overflow записи - физически она перемещается в новое место, а со старого на новое появляется ссылка. При offline реорганизации все записи физически получают новое поле. ... |
| 13.09.2019, 17:02:37 |
Mark Barinstein, Про default не знал. Про overflow полагал, что часть записи переносится, не знал, что вся запись переносится. Большое спасибо за детальное описание процесса. ... |
| 13.09.2019, 18:38:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600233]: |
173ms |
32ms |
| others: | 183ms |
| total: | 428ms |
