Обращение к табличному пространству не разрешено
Всем здравствуйте! После выполнения скрипта, было заблокировано табличное пространство SQL0290N Обращение к табличному пространству не разрешено. SQLSTATE=55039. Состояние данного ТП USERSPACES1 = 0x0001. Подскажите как вывести табличное пространство из данного состояния и получить доступ к таблицам? ... |
| 22.11.2019, 10:22:25 |
RW_Victor После выполнения скрипта, было заблокировано табличное пространство SQL0290N Обращение к табличному пространству не разрешено. А в скрипте-то что было? LOAD-ом данные грузили? ... |
| 22.11.2019, 11:20:08 |
Вот такой скрипт! set integrity for BUF.BUFFER off; ALTER TABLE BUF.BUFFER ADD RECIVED_AS_DATE GENERATED ALWAYS as (CASE RECIVED WHEN NULL THEN NULL ELSE CAST(RECIVED AS DATE) END); create table BUF.BUFFER_EXCEPT like BUF.BUFFER; set integrity for BUF.BUFFER immediate CHECKED for exception in BUF.BUFFER use BUF.BUFFER_EXCEPT; insert into BUF.BUFFER (ID, RE, RA, KIND, MAN_ID, VIDVPL, DATI, STATUS, CREATED, USER, COMMENT, EXTENDED, RECIVED, RECIVER, DELETED, DELUSER, RECIVE_DATE) select ID, RE, RA, KIND, MAN_ID, VIDVPL, DATI, STATUS, CREATED, USER, COMMENT, EXTENDED, RECIVED, RECIVER, DELETED, DELUSER, RECIVE_DATE from BUF.BUFFER_EXCEPT; commit; ... |
| 22.11.2019, 11:46:50 |
RW_Victor Вот такой скрипт! set integrity for BUF.BUFFER off; ALTER TABLE BUF.BUFFER ADD RECIVED_AS_DATE GENERATED ALWAYS as (CASE RECIVED WHEN NULL THEN NULL ELSE CAST(RECIVED AS DATE) END); create table BUF.BUFFER_EXCEPT like BUF.BUFFER; set integrity for BUF.BUFFER immediate CHECKED for exception in BUF.BUFFER use BUF.BUFFER_EXCEPT; insert into BUF.BUFFER (ID, RE, RA, KIND, MAN_ID, VIDVPL, DATI, STATUS, CREATED, USER, COMMENT, EXTENDED, RECIVED, RECIVER, DELETED, DELUSER, RECIVE_DATE) select ID, RE, RA, KIND, MAN_ID, VIDVPL, DATI, STATUS, CREATED, USER, COMMENT, EXTENDED, RECIVED, RECIVER, DELETED, DELUSER, RECIVE_DATE from BUF.BUFFER_EXCEPT; commit; У меня сегодня это отработало за 25 минут правда в монопольном режиме. ... |
| 22.11.2019, 11:50:53 |
Chumakov_JA, А у меня ничего не отрабатывает((( пишет "SQL0290N Обращение к табличному пространству не разрешено. SQLSTATE=55039" Тех поддержка как всегда помогает своими умными советами((( ума не приложу что с этим сделать. ... |
| 22.11.2019, 11:53:17 |
А у вас все таблицы в одном табличном пространстве ? и хотя-бы db2diag.log выложи сюда. ... |
| 22.11.2019, 11:56:04 |
Chumakov_JA, ... |
| 22.11.2019, 12:24:27 |
RW_Victor, ... |
| 22.11.2019, 12:25:06 |
RW_Victor, ... |
| 22.11.2019, 12:25:19 |
RW_Victor, ... |
| 22.11.2019, 12:25:30 |
RW_Victor, ... |
| 22.11.2019, 12:25:40 |
RW_Victor, ... |
| 22.11.2019, 12:31:05 |
Chumakov_JA, Нет, в разных. Причём к части таблиц из ТП USERSPACE1 доступ есть, к части нет. ... |
| 22.11.2019, 12:32:47 |
RW_Victor, см. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_11.5.0/com.ibm.db2.luw.admin.dbobj.doc/doc/c0060111.html там описание состояние и способы вывода из него. ... |
| 22.11.2019, 13:30:33 |
RW_Victor, что-то типа db2 quiesce tablespaces for table BUF.NNNNN reset; для проблемной таблицы ... |
| 22.11.2019, 13:39:42 |
maxkmn, Большое спасибо Вам и всем кто откликнулся, восстановил копию пока. Завтра попробую развернуть проблемную копию на тесте и проверить Ваше решение. Потом отпишусь, решит это проблему или нет. ... |
| 22.11.2019, 13:44:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600218]: |
164ms |
63ms |
| others: | 201ms |
| total: | 475ms |
