db2 10.5
Восстановила большую базу данных из бэкапа, теперь хочу увидеть количество записей в таблицах, но вс двумя таблицами появляются проблемы (в таблице около 115 000 000 записи) выдают следующую ошибку, после чего менеджер db2 сам останавливается ... |
| 03.03.2020, 14:49:27 |
db2 10.5
saskevich_ni, Что появляется в db2diag.log после выполнения запросов? ... |
| 03.03.2020, 15:17:01 |
db2 10.5
saskevich_ni, Повреждение индексов таблицы Код: sql 1. Надо пометить индексы этой таблицы как невалидные при остановленном инстансе: Код: plaintext При следующей активации базы индексы на эту таблицу должны быть перестроены автоматически. За процессом можно смотреть в db2diag.log db2dart ... |
| 03.03.2020, 15:44:49 |
db2 10.5
Mark Barinstein,db2dart MN /MI /TSI 41 /OI 6 b (прикреплен результат) все равно не помогло уже индекс удалила, но все равно получаю ошибку ... |
| 04.03.2020, 15:17:01 |
db2 10.5
saskevich_ni, Он там не один поврежденный может быть. Либо опять смотреть в db2diag.log, либо тем же db2dart проверить на повреждения все объекты. ... |
| 04.03.2020, 16:47:15 |
db2 10.5
Mark Barinstein, на таблице был один индекс (который был удален) а не может быть такого, что 115 000 000 подсчитываются очень долго и из-за этого выключается менеджер, может быть в параметрах конфигурации что-то не так db2 get dbm cfg Конфигурация менеджера баз данных Тип узла = Enterprise Server Edition с локальными и удаленными клиентами Выпуск конфигурации менеджера баз данных = 0x1000 Скорость процессора (миллисекунд/команда) (CPUSPEED) = 3,306409e-007 Пропускная способность связи (Мбайт/с) (COMM_BANDWIDTH) = 1,000000e+002 Макс. число одновременно активных баз данных (NUMDB) = 32 Поддержка системы объединения баз данных (FEDERATED) = NO Имя монитора процессора транзакций (TP_MON_NAME) = Счет оплаты за счет вызываемого по ум.(DFT_ACCOUNT_STR) = Путь установки Java Development Kit (JDK_PATH) = C:\PROGRA~2\IBM\SQLLIB\java\jdk Уровень захвата диагностических сообщений (DIAGLEVEL) = 3 Уровень оповещения (NOTIFYLEVEL) = 3 Каталог данных диагностики (DIAGPATH) = C:\PROGRAMDATA\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\ $m Разрешенный DIAGPATH текущего участника = C:\PROGRAMDATA\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\DIAG0000\ Альтернативный путь каталога данных диагностики (ALT_DIAGPATH) = Разрешенный ALT_DIAGPATH текущего участника = Размер переходящих журналов db2diag и уведомлений (Мбайт) (DIAGSIZE) = 0 Переключатели монитора базы данных по умолчанию Пул буферов (DFT_MON_BUFPOOL) = ON Блокировка (DFT_MON_LOCK) = OFF Сортировка (DFT_MON_SORT) = OFF Оператор (DFT_MON_STMT) = OFF Таблица (DFT_MON_TABLE) = OFF Отметка времени (DFT_MON_TIMESTAMP) = ON Единица работы (DFT_MON_UOW) = OFF Наблюдение за работоспособностью экз. и БД (HEALTH_MON) = OFF Имя группы SYSADM (SYSADM_GROUP) = Имя группы SYSCTRL (SYSCTRL_GROUP) = Имя группы SYSMAINT (SYSMAINT_GROUP) = Имя группы SYSMON (SYSMON_GROUP) = Подключаемый модуль ID пользователя-пароля клиента (CLNT_PW_PLUGIN) = Подключаемый модуль Kerberos клиента (CLNT_KRB_PLUGIN) = IBMkrb5 Подключаемый модуль группы (GROUP_PLUGIN) = Подключаемый модуль GSS для локальной авторизации (LOCAL_GSSPLUGIN) = Режим подключаемых модулей сервера (SRV_PLUGIN_MODE) = UNFENCED Список серверов подключаемых модулей GSS (SRVCON_GSSPLUGIN_LIST) = Подключаемый модуль ID пользователя-пароля сервера (SRVCON_PW_PLUGIN) = Аутентификация соединений сервера (SRVCON_AUTH) = NOT_SPECIFIED Менеджер кластера = Аутентификация менеджера баз данных (AUTHENTICATION) = SERVER Альтернативная аутентификация (ALTERNATE_AUTH_ENC) = NOT_SPECIFIED Разрешение каталогизации без полномочий(CATALOG_NOAUTH) = NO Доверять всем клиентам (TRUST_ALLCLNTS) = YES Аутентификация доверенного клиента (TRUST_CLNTAUTH) = CLIENT Пропустить аутентификацию на системе объед. (FED_NOAUTH) = NO Путь баз данных по умолчанию (DFTDBPATH) = C: Размер кучи монитора баз данных (4 Кбайт) (MON_HEAP_SZ) = AUTOMATIC(66) Размер кучи вирт.машины Java (4 Кбайт) (JAVA_HEAP_SZ) = 2048 Размер буфера аудита (4 Кбайт) (AUDIT_BUF_SZ) = 0 Глобальная память экземпляра (4 Кб) (INSTANCE_MEMORY) = AUTOMATIC(838861) Память экземпляра участника (4 Кбайта) = GLOBAL Размер стека агента (AGENT_STACK_SZ) = 16 Порог кучи сортировки (4 Кбайта) (SHEAPTHRES) = 54300 Поддержка кэша каталогов (DIR_CACHE) = YES Размер кучи слоя поддержки программы (4Кбайт)(ASLHEAPSZ)= 15 Макс.разм.блока ввода-вывода реквестера(байт)(RQRIOBLK) = 65535 Влияние рабочей нагрузки на утилиты (UTIL_IMPACT_LIM) = 10 Приоритет агентов (AGENTPRI) = SYSTEM Размер пула агентов (NUM_POOLAGENTS) = AUTOMATIC(100) Начальное число агентов в пуле (NUM_INITAGENTS) = 0 Макс. число взаимодействующих агентов (MAX_COORDAGENTS) = AUTOMATIC(200) Макс. число соединений с клиентами (MAX_CONNECTIONS) = AUTOMATIC(MAX_COORDAGENTS) Поддержание изолированных процессов (KEEPFENCED) = YES Число помещенных в пул изолир. процессов (FENCED_POOL) = AUTOMATIC(MAX_COORDAGENTS) Начальное число изолированных процессов(NUM_INITFENCED) = 0 Время воссоздания и построение пересоздания индекса (INDEXREC) = ACCESS Имя базы данных менеджера транзакций (TM_DATABASE) = 1ST_CONN Интервал ресинхронизации транзакций(сек)(RESYNC_INTERVAL)= 180 Имя SPM (SPM_NAME) = TEST_DB2 Размер журнала SPM (SPM_LOG_FILE_SZ) = 256 Предельное число агентов ресинхрониз.SPM(SPM_MAX_RESYNC)= 20 Путь журнала SPM (SPM_LOG_PATH) = Имя службы TCP/IP (SVCENAME) = db2c_DB2 Режим поиска (DISCOVER) = SEARCH Экземпляр сервера поиска (DISCOVER_INST) = ENABLE Файл базы данных ключей сервера SSL (SSL_SVR_KEYDB) = Файл хранения ключей сервера SSL (SSL_SVR_STASH) = Метка сертификата сервера SSL (SSL_SVR_LABEL) = Имя службы SSL (SSL_SVCENAME) = Спецификации шифра SSL (SSL_CIPHERSPECS) = Версии SSL (SSL_VERSIONS) = Файл базы данных ключей клиента SSL (SSL_CLNT_KEYDB) = Файл хранения ключей клиента SSL (SSL_CLNT_STASH) = Макс. уровень параллелизма запроса (MAX_QUERYDEGREE) = 4 Разрешить внутрираздельный параллелизм (INTRA_PARALLEL) = NO Макс. число асинхронных TQ на запрос (FEDERATED_ASYNC) = 0 Число внутр.буферов связи (4 Кбайт) (FCM_NUM_BUFFERS) = AUTOMATIC(4096) Число внутренних каналов связи (FCM_NUM_CHANNELS) = AUTOMATIC(2048) Внутриузловой параллелизм связи (FCM_PARALLELISM) = 1 Время на соединения с узлами (сек) (CONN_ELAPSE) = 10 Макс. число попыток соединения с узлом (MAX_CONNRETRIES)= 5 Макс.разница времени между узлами (мин) (MAX_TIME_DIFF) = 60 Срок ожидания db2start/db2stop (мин) (START_STOP_TIME) = 10 Включен диспетчер WLM (WLM_DISPATCHER) = NO Одновременность диспетчера WLM (WLM_DISP_CONCUR) = COMPUTED Вкл.совм.исп.процессоров дисп.WLM (WLM_DISP_CPU_SHARES) = NO Мин. использование диспетчера WLM(%)(WLM_DISP_MIN_UTIL) = 5 Список библиотек обработчиков буфера связи (COMM_EXIT_LIST) = Текущий действующий уровень архитектуры (CUR_EFF_ARCH_LVL) = V:10 R:5 M:0 F:10 I:0 SB:0 Текущий действующий уровень кода (CUR_EFF_CODE_LVL) = V:10 R:5 M:0 F:10 I:0 SB:0 Тип склада ключей (KEYSTORE_TYPE) = NONE Положение склада ключей (KEYSTORE_LOCATION) = ... |
| 05.03.2020, 09:24:45 |
db2 10.5
saskevich_ni, Здесь уже повреждение на странице с данными: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Проверьте дисковую подсистему и восстанавливайте базу (или по крайней мере табличное пространство с таблицей) из архива снова. ... |
| 05.03.2020, 11:59:44 |
db2 10.5
Mark Barinstein, скажите пожалуйста, как проверить дисковую подсистему? и можно ли их как-нибудь "полечить"? ... |
| 05.03.2020, 12:55:50 |
db2 10.5
saskevich_ni скажите пожалуйста, как проверить дисковую подсистему? Может быть, есть смысл проверить архив на повреждения утилитой db2ckbkp . saskevich_ni можно ли их как-нибудь "полечить"? ... |
| 05.03.2020, 13:43:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600204]: |
42ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 322ms |
