reorg longlobdata
Здравствуйте! Было создано табличное пространство,в котором 5 таблиц с полем BLOB и 6 обычных таблиц. Теперь мне нужно сделать реорганизацию таблиц. Использую команду: REORG TABLE TEST INDEX TEST USE TSNAME LONGLOBDATA USE TSNAME, но данные не сжимаются. Читала,что могут не сжиматься, если при создании поля не прописать compact, но у меня вроде как все есть. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? ... |
| 08.04.2020, 17:16:54 |
reorg longlobdata
А Вы что-то, в большом количестве, удаляли из этих таблиц? ... |
| 08.04.2020, 17:56:32 |
reorg longlobdata
Guzya,Нет а это вообще как-то может повлиять? ... |
| 09.04.2020, 08:23:03 |
reorg longlobdata
Так данные у Вас уже сжаты, Вы ни чего не удаляли из таблицы, какие результаты Вы ожидаете? ... |
| 09.04.2020, 10:34:41 |
reorg longlobdata
saskevich_ni Использую команду: REORG TABLE TEST INDEX TEST USE TSNAME LONGLOBDATA USE TSNAME, но данные не сжимаются. Читала,что могут не сжиматься, если при создании поля не прописать compact, но у меня вроде как все есть. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? Мы не рассматриваем здесь случай, когда вы включили сжатие таблицы и хотите реально сжать данные. Не inlined LOB'ы, кстати, не сжимаются даже компрессией. Все эти compact на занимаемый LOB'ами размер не влияют сильно. ... |
| 09.04.2020, 11:30:08 |
reorg longlobdata
Mark Barinstein, мы удаляли данные вот скрипт создания таблицы CREATE TABLE TEST( MESS_ID INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, CU_OD SMALLINT, PR_ID VARCHAR(24), APP_TYPE INTEGER, RECORD_TIME TIMESTAMP NOT NULL, BAD_ME CHAR(1), ITS_RES INTEGER, DT_BEG TIMESTAMP, DT_END TIMESTAMP, DIRECTION CHAR(1), FORMAT CHAR(8), UNIQUE CHAR(24), NAME VARCHAR(64), DT TIMESTAMP, LEN INTEGER, GROUP VARCHAR(48), G_ID VARCHAR(24), WRK CHAR(1), FILE BLOB(6 M) NOT LOGGED COMPACT, CONSTRAINT TEST PRIMARY KEY (TEST)) IN DATA; CREATE INDEX TEST ON DOC (UNIQUE_ID ASC) PCTFREE 10 MINPCTUSED 10 ALLOW REVERSE SCANS; CREATE INDEX TEST ON TEST (RECORD_TIME ASC) PCTFREE 10 MINPCTUSED 10 ALLOW REVERSE SCANS; ... |
| 09.04.2020, 12:29:42 |
reorg longlobdata
Guzya,здравствуйте) я немного неправильно Вас поняла Да, удалили данные , а размер LRG ФАЙЛА НЕ МЕНЯЕТСЯ ... |
| 09.04.2020, 12:30:45 |
reorg longlobdata
saskevich_ni, DMS пространство само не уменьшается после REORG. Что выдает запрос ниже? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.04.2020, 17:09:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600196]: |
187ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 488ms |
