Debug процедур
привет кто как дебажит процедурьі ? - значение переменньіх - содержимое временньіх таблиц IBM Data Studio нет и не будет. ... |
| 23.10.2020, 19:51:07 |
Debug процедур
Отладочный вывод в log-таблицы с timestamp'ами. Или DBMS_OUTPUT модуль. ... |
| 25.10.2020, 15:52:59 |
Debug процедур
CawaSPb, авторОтладочный вывод в log-таблицы с timestamp'а Это заменить временные таблицы базовыми? ... |
| 25.10.2020, 16:56:18 |
Debug процедур
_human CawaSPb, авторОтладочный вывод в log-таблицы с timestamp'а Это заменить временные таблицы базовыми? Не совсем. Оставляйте свои временные таблицы временными. Если вам необходимо подсмотреть содержимое временной, сделайте базовую с таким же набором полей + snapshot_time (timestamp): Код: sql 1. . CURRENT TIMESTAMP, кстати, выполняется на этапе компиляции запроса. Для всех строк каждого такого слепка он будет идентичен. При этом я бы сказал, что правильно отказываться от процедурной логики на уровне БД там, где это возможно. Понятно, что "случаи - они разные бывают", но... Можно посмотреть, насколько последовательную обработку с временными таблицами можно эффективней реализовать напрямую на SQL как таковом. CTE - куда как проще отлаживать (меняя финальный select промежуточными выводами). ... |
| 26.10.2020, 13:55:02 |
Debug процедур
CawaSPb, Мне было проще заменить на базовые. Там таблицы разной структуры и широкие. Там кроме 1к строк логики на таблицах ещё весь набор, merge, update.etc... ... |
| 27.10.2020, 23:08:45 |
Debug процедур
_human CawaSPb, Мне было проще заменить на базовые. Там таблицы разной структуры и широкие. Там кроме 1к строк логики на таблицах ещё весь набор, merge, update.etc... Если нет параллельно выполняющихся процедур, то да, можно заменить на базовые. Но будьте аккуратны. Отдельный отладочный вывод - отдельный "отладочный код", а смену типа таблиц надо не забыть поменять обратно (а то потом всякие чудеса могут вылезти в самый неподходящий момент). ... |
| 28.10.2020, 12:55:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600163]: |
177ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 452ms |
