Необходима помощь в DB2. Ошибка SQLSTATE=58004.
Добрый день! Необходима помощь в DB2. 1С: Клиент-Сервер Платформа 8.3.16.1063 Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.77.106) DB2: 9.7 FixPack 11 Имя БД: buch33 При выгрузке базы данных в файл с расширением dt через конфигуратор получил ошибку (и при попытках запустить тестирование и исправление - ни один из пунктов не выполняется): Ошибка обращения к серверу 1С:Предприятия. по причине: Сеанс работы завершен администратором. по причине: Соединение с сервером баз данных разорвано администратором htype=SQL_HANDLE_STMT hndl=0x10001, line=2770, file=src\DB2Connection.cpp SQLSTATE=58004, native=-901, '[IBM][CLI Driver][DB2/NT64] SQL0901N Оператор SQL завершился неудачно из-за несущественной ошибки системы. Последующие операторы SQL могут обрабатываться. (Причина "Length in PD=5256, LFD length=5336, DMS length=5336".) SQLSTATE=58004 Пробовал установить последнюю платформу, но не помогло ошибка выходит снова и снова. Во вложении файл лога db2diag.log. ... |
| 09.11.2020, 12:18:16 |
А антивирус на машине есть? Случайно не забыли DB2'шные каталоги (где данные лежат и куда производится выгрузка) в исключения антивируса добавить? ... |
| 11.11.2020, 00:06:46 |
CawaSPb, Он отключен. На этом сервере лежит еще одна БД, которая выгружается без проблем. Пути те же, разница только в названиях баз. ... |
| 11.11.2020, 08:12:03 |
НовичокДиБиТу, Добрый день. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Покосился т.н. Packed Descriptor таблицы. Recovery from IBM Spectrum Protect DB packed descriptor corruption How to regenerate the table packed descriptor and remove the leftover MQT dependency. Вам надо обратиться в поддержку Db2 / 1С обратиться. Там вам дадут этот сервисный пароль и инструкцию, как починить. ... |
| 11.11.2020, 19:32:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600160]: |
181ms |
53ms |
| others: | 246ms |
| total: | 530ms |
