Centos7.9 und wse 9.7
Приветствую усих, господа. Установил стандартно , всё работает. Но есть некоторые проблемы. 1. при создаются пользователи нормально, но у dasusr1 symlink почему то битые , приходиться пере создавать в ручную. 2. Не работает обращение из db2cc к локальной файловой системе db2 get dbm cfg Конфигурация менеджера баз данных Тип узла = Сервер баз данных с локальными и удале Выпуск конфигурации менеджера баз данных = 0x0d00 Скорость процессора (миллисекунд/команда) (CPUSPEED) = 2,834065e-07 Макс. число одновременно активных баз данных (NUMDB) = 8 Поддержка системы объединения баз данных (FEDERATED) = NO Имя монитора процессора транзакций (TP_MON_NAME) = Счет оплаты за счет вызываемого по ум.(DFT_ACCOUNT_STR) = Путь установки Java Development Kit (JDK_PATH) = /home/db2inst1/sqllib/java/jdk64 Уровень захвата диагностических сообщений (DIAGLEVEL) = 3 Уровень оповещения (NOTIFYLEVEL) = 3 Каталог данных диагностики (DIAGPATH) = /home/db2inst1/sqllib/db2dump Размер переходящих журналов db2diag и уведомлений (Мбайт) (DIAGSIZE) = 0 Переключатели монитора базы данных по умолчанию Пул буферов (DFT_MON_BUFPOOL) = OFF Блокировка (DFT_MON_LOCK) = OFF Сортировка (DFT_MON_SORT) = OFF Оператор (DFT_MON_STMT) = OFF Таблица (DFT_MON_TABLE) = OFF Отметка времени (DFT_MON_TIMESTAMP) = ON Единица работы (DFT_MON_UOW) = OFF Наблюдение за работоспособностью экз. и БД (HEALTH_MON) = ON Имя группы SYSADM (SYSADM_GROUP) = DB2IADM1 Имя группы SYSCTRL (SYSCTRL_GROUP) = Имя группы SYSMAINT (SYSMAINT_GROUP) = Имя группы SYSMON (SYSMON_GROUP) = Подключаемый модуль ID пользователя-пароля клиента (CLNT_PW_PLUGIN) = Подключаемый модуль Kerberos клиента (CLNT_KRB_PLUGIN) = Подключаемый модуль группы (GROUP_PLUGIN) = Подключаемый модуль GSS для локальной авторизации (LOCAL_GSSPLUGIN) = Режим подключаемых модулей сервера (SRV_PLUGIN_MODE) = UNFENCED Список серверов подключаемых модулей GSS (SRVCON_GSSPLUGIN_LIST) = Подключаемый модуль ID пользователя-пароля сервера (SRVCON_PW_PLUGIN) = Аутентификация соединений сервера (SRVCON_AUTH) = NOT_SPECIFIED Менеджер кластеров (CLUSTER_MGR) = Аутентификация менеджера баз данных (AUTHENTICATION) = SERVER Альтернативная аутентификация (ALTERNATE_AUTH_ENC) = NOT_SPECIFIED Разрешение каталогизации без полномочий(CATALOG_NOAUTH) = NO Доверять всем клиентам (TRUST_ALLCLNTS) = YES Аутентификация доверенного клиента (TRUST_CLNTAUTH) = CLIENT Пропустить аутентификацию на системе объед. (FED_NOAUTH) = NO Путь баз данных по умолчанию (DFTDBPATH) = /home/db2inst1 Размер буфера аудита (4 Кбайт) (AUDIT_BUF_SZ) = 0 Размер совм.памяти экземпляра(4Кбайт) (INSTANCE_MEMORY) = AUTOMATIC(4194304) Размер буфера резерв.копир. по ум. (4Кбайт) (BACKBUFSZ) = 1024 Размер буфера восстановлен.по умолч.(4 Кбайт)(RESTBUFSZ)= 1024 Размер стека агента (AGENT_STACK_SZ) = 1024 Порог кучи сортировки (4 Кбайта) (SHEAPTHRES) = 0 Поддержка кэша каталогов (DIR_CACHE) = YES Размер кучи слоя поддержки программы (4Кбайт)(ASLHEAPSZ)= 15 Макс.разм.блока ввода-вывода реквестера(байт)(RQRIOBLK) = 32767 Размер кучи запроса (4 Кбайт) (QUERY_HEAP_SZ) = 1000 Влияние рабочей нагрузки на утилиты (UTIL_IMPACT_LIM) = 10 Приоритет агентов (AGENTPRI) = SYSTEM Размер пула агентов (NUM_POOLAGENTS) = AUTOMATIC(100) Начальное число агентов в пуле (NUM_INITAGENTS) = 0 Макс. число взаимодействующих агентов (MAX_COORDAGENTS) = AUTOMATIC(200) Макс. число соединений с клиентами (MAX_CONNECTIONS) = AUTOMATIC(MAX_COORDAGENTS) Поддержание изолированных процессов (KEEPFENCED) = YES Число помещенных в пул изолир. процессов (FENCED_POOL) = AUTOMATIC(MAX_COORDAGENTS) Начальное число изолированных процессов(NUM_INITFENCED) = 0 Время воссоздания и построение пересоздания индекса (INDEXREC) = RESTART Имя базы данных менеджера транзакций (TM_DATABASE) = 1ST_CONN Интервал ресинхронизации транзакций(сек)(RESYNC_INTERVAL)= 180 Имя SPM (SPM_NAME) = Размер журнала SPM (SPM_LOG_FILE_SZ) = 256 Предельное число агентов ресинхрониз.SPM(SPM_MAX_RESYNC)= 20 Путь журнала SPM (SPM_LOG_PATH) = Имя службы TCP/IP (SVCENAME) = db2c_db2inst1 Режим поиска (DISCOVER) = SEARCH Экземпляр сервера поиска (DISCOVER_INST) = ENABLE Файл базы данных ключей сервера SSL (SSL_SVR_KEYDB) = Файл хранения ключей сервера SSL (SSL_SVR_STASH) = Метка сертификата сервера SSL (SSL_SVR_LABEL) = Имя службы SSL (SSL_SVCENAME) = Спецификации шифра SSL (SSL_CIPHERSPECS) = Версии SSL (SSL_VERSIONS) = Файл базы данных ключей клиента SSL (SSL_CLNT_KEYDB) = Файл хранения ключей клиента SSL (SSL_CLNT_STASH) = Макс. уровень параллелизма запроса (MAX_QUERYDEGREE) = ANY Разрешить внутрираздельный параллелизм (INTRA_PARALLEL) = NO Число внутр.буферов связи (4 Кбайт) (FCM_NUM_BUFFERS) = AUTOMATIC(1024) Число внутренних каналов связи (FCM_NUM_CHANNELS) = AUTOMATIC(512) Срок ожидания db2start/db2stop (мин) (START_STOP_TIME) = 10 При открытии из db2cc файловой системы видны только symlink bin,sbin и т.д. , но в виде файлов. бьюсь вторые сутки :) ... |
| 11.11.2020, 15:54:06 |
db2set -all [i] DB2COMM=tcpip [g] DB2SYSTEM=sl075038 [g] DB2INSTDEF=db2inst1 [g] DB2ADMINSERVER=dasusr1 ... |
| 11.11.2020, 16:01:13 |
когда скачал 9.7.0 - это важно! после установки были проблемы. во первых из db2cc не была видна локальная файловая система. во вторых у dasusr1 нет прав но доступ на софтлинки в /home/dasusr1/das/ ./bi ./conv ну и т.д. опять же пришлось руками создавать файлы автозапуска в systemd для db2admin и db2start при создании таблиц и выдаче grant руками, самой системой не читались привилегии. т.е. пользователь подключаясь к базе не мог получить свои права. ну и другие мелкие неудобства. система ставилась через db2setup -это важно! накатывая fix11 опять же через официальный gui , установщик требовал nlpack. при указании ему пути к этому же nlpack - он его игнорил и входил в цикл опроса. устал бороться с этим в течении продолжительного времени я снёс руками db2. пришел к выводу использовать консоль. запустил db2install, потом инсталл фикса, после этого приступил к конфигурированию das и instance. Теперь всё работает , как положено. p.s. в копилку ... |
| 20.11.2020, 15:32:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600159]: |
75ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 379ms |
