Показать сервер + порт + имя базы + имя пользователя в Select
Пытаюсь сделать запрос, который покажет подключение к базе, и будет содержать однозначно определенные сервер + порт + имя базы + имя пользователя. Пока только есть Код: plsql 1. с портом пока никак ( Посоветуете? ... |
| 18.01.2021, 14:34:13 |
DB2_need_advice, Порт, который db2 слушает, задается парамером инстанса. Получить значение параметра можно так: Код: sql 1. 2. 3. Но там может быть символическое имя порта, которое резолвится с помощью файла services на сервере. И тогда номер вы просто так с помощью запроса не получите. Придется создавать функцию, читающую этот файл. ... |
| 18.01.2021, 16:51:05 |
Mark Barinstein DB2_need_advice, Порт, который db2 слушает, задается парамером инстанса. Получить значение параметра можно так: Код: sql 1. 2. 3. Но там может быть символическое имя порта, которое резолвится с помощью файла services на сервере. И тогда номер вы просто так с помощью запроса не получите. Придется создавать функцию, читающую этот файл. Спасибо, Марк. А без административных вьюх (и связанных с этим прав на использование или селект) нет решения? ... |
| 05.02.2021, 12:33:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600144]: |
325ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 635ms |
