Помогите перевести даты в обычный формат с помощью pureXML
Добрый день. В таблице DB2 в blob-полях лежат файлы XML. В одном из тегов дата находится в каком-то диком формате типа "Sat Feb 20 00:00:00 MSK 2021" В select-запросе использую конструкцию вида xmltable() для вытаскивания данных из тегов. Как перевести такую дату в формат "2021-02-20" ? (пример, если можно) Спасибо. ... |
| 02.03.2021, 12:15:06 |
bav9 Добрый день. В таблице DB2 в blob-полях лежат файлы XML. В одном из тегов дата находится в каком-то диком формате типа "Sat Feb 20 00:00:00 MSK 2021" В select-запросе использую конструкцию вида xmltable() для вытаскивания данных из тегов. Как перевести такую дату в формат "2021-02-20" ? (пример, если можно) Спасибо. Из XML выбирать как строку, а потом преобразовывать, удалив зону. Код: sql 1. ... |
| 02.03.2021, 13:03:41 |
Спасибо !! ... |
| 02.03.2021, 13:52:38 |
bav9, Прошу прощения за непрошенный совет, но не могу не добавить: Если XML'и не тривиальны (буквально - не пара узлов) и база/таблица/количество выбираемых данных по таблице (в отдельных ли запросах, в целом ли) хоть сколько-нибудь значимо, не поленитесь, переведите тип данных из BLOB в XML. Они и хранятся по-другому (некотороя внутренняя бинарная DOM-подобная репрезентация) в результате чего навигация по документу идёт быстрее, и в буфферпулах остаются в отличии от LOB'ов, и индексируются при необходимости. Если не просто вытаскивается, а используется для поиска, то тем более. ... |
| 02.03.2021, 16:35:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600139]: |
54ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 389ms |
