Перенос таблицы в другое табличное пространство
Доброго времени суток! Пытаюсь перенести таблицу DB2ADMIN.BANKI2 во вновь созданное табличное пространство TS1 процедурой SYSPROC.ADMIN_MOVE_TABLE. call sysproc.admin_move_table('DB2ADMIN','BANKI2','TS1','TS1','TS1','','','','','','move') В ответ получаю следующее сообщение SQL0440N Не найдено доступной подпрограммы "MON_GET_APPLICATION_HANDLE" типа "FUNCTION" с совместимыми аргументами. SQLSTATE=42884 SQL0440N Не найдено доступной подпрограммы "MON_GET_APPLICATION_HANDLE" типа "FUNCTION" с совместимыми аргументами. Версия DB2 9.7.11 Данная ошибка возникает только на одной базе и при попытке переместить любую таблицу. На втором сервере на на этой же базе перемещение проходит. ... |
| 14.04.2021, 09:55:52 |
balanov.s.v, Добрый день. Что выдает запрос ниже? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.04.2021, 10:19:25 |
Mark Barinstein, VERSIONNUMBER 9070000 ... |
| 14.04.2021, 10:21:44 |
balanov.s.v, Вы должны были после установки фикспака запустить на каждую из локальных баз команду ниже, но для этой базы вы этого не сделали. Из командной строки из-под локального аднинистратора (Windows) или владельца экземпляра (Linux, Unix) запустите утилиту ниже, заменив MY_DB на имя вашей базы. Код: plaintext После этого повторите вызов процедуры. ... |
| 14.04.2021, 10:32:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600134]: |
198ms |
37ms |
| others: | 224ms |
| total: | 502ms |
