Как сейчас называется DBMS от IBM для shared-nothing кластер для OLAP задач (DPF+BLU)?
Есть ли бесплатные редакции? ... |
| 28.04.2021, 09:33:09 |
Bimon Subio, DBMS как и раньше называется всё так же - Db2. Один и тот же дистрибутив можно использовать и для обычной установки на один узел, и для pureScale, и для DPF. Бесплатную Community с ее ограничениями использовать в DPF в промышленном режиме бессмысленно. Для ознакомления есть Db2 Warehouse Developer Edition (только в контейнерах, не для промышленного использования) и в облаке (ограничения на размер для бесплатной). IBM Db2 downloads and trials ... |
| 28.04.2021, 10:31:32 |
Mark Barinstein Bimon Subio, DBMS как и раньше называется всё так же - Db2. Один и тот же дистрибутив можно использовать и для обычной установки на один узел, и для pureScale, и для DPF. Все таки чем отличаются дистрибутивы "IBM Db2 Database CE" и "IBM Db2 Warehouse" кроме лицензионных условий? Состав софта похож, но немного разный? В Warehouse вероятно есть что-то еще дополнительное для OLAP? Движок IBM DB2 в них абсолютно одинаковый? Никаких подмен на хадуп или еще какое-нибудь новшество из мира open source? ... |
| 29.04.2021, 12:01:18 |
Db2 CE - это просто дистрибутив Db2, который вы устанавливаете и конфигурируете сами. Db2 Warehouse - это, грубо говоря, Db2 + некоторое дополнительное ПО, которое уже установлено в контейнере. Вы просто берете один или несколько таких одинаковых контейнеров, и разворачиваете на своей подготовленной для этого инфраструктуре. У Db2 Warehouse есть своя документация: Overview of IBM Db2 Warehouse . Ядро в Db2 Wh и обычной Db2 практически одинаковое. В Db2 Wh иногда вносятся некоторые новшества (не принципиальные), которые в данный момент могут не входить в обычную Db2, но со временем они туда включаются. Если вам надо в Хадупы, то для этого есть серьезно переработанное Db2 в виде Db2 Big SQL . ... |
| 29.04.2021, 13:24:59 |
Mark Barinstein, Получается, что "IBM Db2 Warehouse Developer Edition" с технической точки зрения практически ничем не отличается от редакции "Db2 Database - Advanced Edition", функционал, которой описан на странице: https://www.ibm.com/docs/en/db2/11.5?topic=editions-functionality-in-db2-product-db2-offerings Т.е. "IBM Db2 Warehouse Developer Edition" с технической точки зрения можно использовать для обычного OLTP по сути в режиме нагрузки аналогичном для "Db2 Advanced Edition (например free Trial)", когда все безлимитное? Разница только в том, что у DB2 Warehouse не будет слетать Trial каждые 3 месяца? Из DB2 Warehouse можно даже выстроить безлимитный pureScale аля "Developer Edition"? Не убрано ли из DB2 Warehouse чего-нибудь важного, что есть в DB2 Database? Или может, быть движок как то оптимизирован больше на OLAP, чем на OLTP? ... |
| 29.04.2021, 17:15:26 |
Тот же самый код Db2 можно заставить работать в разных "режимах". Т.е. "движок" во всех случаях один и тот же, но "режим" конфигурации Db2 зависит от характера нагрузки, при котором база будет использоваться. Тот режим, который используется в Db2 Warehouse, не предназначен в общем случае для OLTP нагрузки. Никакой pureScale из Db2 Warehouse вы не выстроите - это разные архитектуры ("режимы" установки). ... |
| 29.04.2021, 20:26:50 |
Mark Barinstein но "режим" конфигурации Db2 зависит от характера нагрузки, при котором база будет использоваться. Тот режим, который используется в Db2 Warehouse, не предназначен в общем случае для OLTP нагрузки. Никакой pureScale из Db2 Warehouse вы не выстроите - это разные архитектуры ("режимы" установки). Чем отличаются режимы? Опциями настройки, которые задаются из DB2 CLI? утилиты конфигурирования instance, DBM CFG и т.п.? Или чем-то большим, например, разным набором исполняемых файлов, которые устанавливаются инстолятором? ... |
| 30.04.2021, 01:53:27 |
Bimon Subio Чем отличаются режимы? Опциями настройки, которые задаются из DB2 CLI? утилиты конфигурирования instance, DBM CFG и т.п.? Или чем-то большим, например, разным набором исполняемых файлов, которые устанавливаются инстолятором? Про отличия создаваемых структур для разных режимов смысла подробно говорить здесь нет. Дело не в этом. Дело в том, что в контейнерах pureScale не поддерживается и, скорее всего, работать не будет, даже если вы удалите DPF инстанс, установите внутри каждого контейнера TSAMP (оно по-моему в контейнерах тоже не работает даже само по себе) и попробуете создать именно pureScale инстанс. Некоторая используемая низкоуровневая функциональность GPFS тоже в контейнерах не будет работать. В общем, если бы Db2Wh было бы на железе установлена или в виртуальных машинах, то ещё можно было бы вручную переделать. Но не в контейнерах. ... |
| 04.05.2021, 19:59:12 |
Mark Barinstein В общем, если бы Db2Wh было бы на железе установлена или в виртуальных машинах, то ещё можно было бы вручную переделать. Но не в контейнерах. А разве трудно из контейнера перенести инстоляцию Db2 в виртуалку с таким же дистрибутивом? :) ... |
| 05.05.2021, 19:46:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600128]: |
157ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 459ms |
