Изменить секционирование
хело есть заполненная данньіми секцинированная таблица. Хочу изменить секционирование с ручного на авто. Для етого как я понял нужно поле в таблице, в етом случае(месяц числом), т.е. нужно будет менять таблицу. Есть два вопроса 1) обойтись без изменения таблицьі не получиться ? поле month(created) 2) table space указаньі в текуцей таблице одинаковьіе для каждой секции. Если указать table space в новой табцице 1-н раз при создании(см. ниже) ето что-то меняет ? План таков, создать новую таблицу с авто секциями, перекинуть старьіе секции в новую. Удалить текущюю и затем переименовать новую. 3) не станет проблемой ли вьічисляемое поле month_int в новой таблице при перемещении секций(другая структура) ? Возможно есть идеи лучше ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.12.2021, 14:53:28 |
в целом +- получилось, но не совсем авто секции. - сначала добавляем вьічисляемое поле month_int в текущую таблицу. - секционируем новую таблицу - создаем пустую секцию detach каждой секции(уже в новьім полем) attach к новой таблице с явньім указанием границ секции много кода получилось. не уверен можно ли как-то циклом/курсором - зачитать мета данньіе с SYSCAT.DATAPARTITIONS не знаю "скушает"-ли ALTER TABLE значение в переменной или курсор. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.12.2021, 21:27:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600096]: |
166ms |
33ms |
| others: | 242ms |
| total: | 474ms |
