Не получается проверка даты!
Уважаемые пользователи, все добрый день! Подскажите пожалуйста, ответ на следующий вопрос. Мне нужно сравнить даты : одна дата введенная, а другая системная. Т.е. допустим я ввел дату 05.05.2025 и запись в таблице занесена. Захожу завтра ,(06.05.2025) если я отметку не ставлю о выполнении этой записи, то она ставится желтым, если я спустя четыре дня не закрыл запись, то она ставится зеленым, и наконец, если через 7 дней не закрыл запись, то она ставится красным. Подскажите, пожалуйста как мне лучше это сделать. Сравнение дат, ведь не происходит правильно, как с числами? И еще, я на interactivechange хочу навесить следующее: то есть если я правильно сравню даты, то я в таблице в переменную (ind )запишу так: либо она принимает значение 1, либо 2, либо 3. Ну и в зависимости от этих значений у меня будет разукрашивание! Все правильно? thisformset.form1.GridPerson.Column1.DynamicForeColor = "if(an_chel1.ind = 1,rgb(255,0,0))" thisformset.form1.GridPerson.Column1.DynamicForeColor = "if(an_chel2.ind = 1,rgb(0,255,0))" thisformset.form1.GridPerson.Column1.DynamicForeColor = "if(an_chel2.ind = 1,rgb(0,0,255))" Я к примеру выбрал так цвета. Спасибо большое заранее! ... |
| 05.05.2025, 15:58:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=2187249]: |
65ms |
26ms |
| others: | 221ms |
| total: | 344ms |
