Проблема с select-ом в VFP 6.0
Господа, помогите разобраться в чем проблема Имеется VFP база myDB и в ней local view myLocalView. Код: plaintext возвращает, скажем, 10 записей Если выполняется последовательность Код: plaintext 1. 2. 3. 4. то последняя выборка данных не содержит. Если убрать модификатор nodata, имеем все те же 10 записей. Получается, что модификатор nodata, используемый в use для объекта DB с другим alias в отдельной рабочей области, может существенно повлиять на дальнейшее поведение этого объекта. Помогите выяснить в чем проблема. Спасибо за помощь. ... |
| 19.02.2003, 21:12:26 |
Код: plaintext 1. ... |
| 20.02.2003, 08:36:05 |
Спасибо за ответ. Да я как бы и не ожидаю, что данные появяться в "alias_myLocalView". Они на момент открытия не нужны, nodata используется намеренно, при необходимости получения данных использую requery("alias_myLocalView"). Но я ожидаю увидеть данные в "myCursor" после второго select-а, а их там нет. С моей точки зрения, nodata к "myCursor" никак не относиться - nodata был использован в другой рабочей области. Хотя..... Eсли выполнить Код: plaintext 1. Если поменять строки местами Код: plaintext 1. Так что может и с "myCursor" похожая история.... Спасибо ... |
| 20.02.2003, 18:27:43 |
Блин, теперь понял проблему.. Точно сейчас не скажу, да 6-й версии у меня нет, но можно попробовать: 1. select * from myDB!myLocalView into cursor "myCursor" NOFILTER 2. возможно это решается с помощью сервпака. ... |
| 21.02.2003, 08:42:50 |
Спасибо за советы. К сожалению NOFILTER не помогло. Visual Foxpro под 5-ым SP. ... |
| 24.02.2003, 18:07:02 |
Поигрался с утра на 7-м. Все так и есть. Но вот при именах вьюшек меньше 8-ми символов работает как надо. Глюк-с, однако. ... |
| 25.02.2003, 09:12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598393]: |
190ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 493ms |
