Страшно тормозит VFP7
При создании запроса в VFP7 из 2-х 20-тимеговых таблиц он жутко тормозит, TEMPа жрет точно больше 2 Гб (до конца не дожидался). Что с ним? ... |
| 11.03.2003, 13:41:44 |
На запрос можно глянуть? ... |
| 11.03.2003, 13:44:35 |
Да хотя бы такой простенький запрос: SELECT Mkart.grup, Mkart.nnum, Mkart.name, Spr_part.ocena1; FROM mkart INNER JOIN spr_part ; ON Mkart.grup = Spr_part.grup Mkart - 4 Мб Spr_part - 21 Мб ... |
| 11.03.2003, 15:16:22 |
Странно все это. Запрос нормальный, объемы тоже. Попробовал изобразить что-то подобное с млн записей - вроде все вполне приемлимо. А только фокс тормозит? Случайно не windows98? ... |
| 11.03.2003, 16:05:42 |
Пробовал в Win98 и в WinXP, то же самое, может в настройках что есть, VFP английский ... |
| 12.03.2003, 08:07:14 |
А что с остальными запросами? Может быть проблема с одним из файлов? ... |
| 12.03.2003, 10:08:47 |
Я так понял, что тормозит при связывании двух или более таблиц, при запросе из одной таблицы все нормально ... |
| 12.03.2003, 10:58:59 |
может REINDEX? Кстати, такая вот конструкция у меня выполняется 18 сек: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Может что-то надо добавить для чистоты эксперимента (memo, cdx etc)? ... |
| 12.03.2003, 11:08:47 |
Этот запрос выполняется нормально за 15 сек А если связать таблицы по символьному полю x=SECONDS() CREATE CURSOR mkart (grup c, nnum i , name c(10)) CREATE CURSOR spr_part (grup c, ocena1 i , name c(10)) FOR i=1 TO 1000 FOR j=1 TO 1000 INSERT INTO mkart (grup, nnum, name) VALUES (STR(i),INT(RAND()*100)+1,SYS(2015)) ENDFOR INSERT INTO spr_part (grup, ocena1, name) VALUES (STR(i),INT(RAND()*1000)+1,SYS(2015)) ENDFOR SELECT Mkart.grup, Mkart.nnum, Mkart.name, Spr_part.ocena1; FROM mkart INNER JOIN spr_part ; ON Mkart.grup = Spr_part.grup INTO CURSOR temp ?SECONDS()-x то опять 2 Гб TEMPа не хватат ... |
| 13.03.2003, 10:45:41 |
2 Yuri79 1. SP1 for VFP7 накатил? 2. Индексы по связываемым полям есть? 3. Таблицы в этой версии созданы? 4. Кодовые страницы и collation правильно выставлены (раз уж объединение по char)? ... |
| 13.03.2003, 11:21:44 |
Найдите 3 различия: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Как я понял в случае CREATE CURSOR mkart (grup c, nnum i , name c(10)) поле grup C(1), вариантов заполнения немного, количество записей в запросе не 1000000, а 1000000*1000. Вот он и тормозит :( Скорее всего у тебя много повторений ключего поля в таблице spr_part, проверь. ... |
| 13.03.2003, 11:38:59 |
Я только начал изучать SQL, запрос создавал в дизайнере SQL , базы формата DBASE IV, collate вроде русский. А по трем запросам то же самое ... |
| 14.03.2003, 09:36:59 |
2Yuri79 Так что, вопрос снимается? Совет: никогда не пользуйся дизайнером ... |
| 14.03.2003, 10:29:00 |
Но в другой проге такие запросы даже по сетке выполняются нормально. Все таки видимо что-то с языком. ... |
| 14.03.2003, 14:05:51 |
Повторяю вопрос: Установлен ли Service Pack 1 for Visual FoxPro 7 ? Если нет, то немедленно ставь, т.к. без него VFP7 - очень глючная игрушка, не более. Так же необходимо установить патч для исполнительной системы, управляющей работой exe-файлов. Все это здесь: http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/downloads/updates/default.asp ... |
| 17.03.2003, 13:45:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598386]: |
101ms |
37ms |
| others: | 185ms |
| total: | 354ms |
