REQUERY() внутри транзакции
Здравствуйте Существует ли какой либо способ выполнить при необходимости REQUERY() внутри транзакции? К примеру, переоткрыть local/remote view. Спасибо ... |
| 20.03.2003, 17:16:03 |
Может лучше все-таки после? ... |
| 20.03.2003, 17:24:23 |
Судя по постановке вопроса, в теле транзакции планируются некие изменения данных пользователем? Не верный подход принципиально! Транзакция должна обслуживать только операции записи/удаления данных в базу. ... |
| 20.03.2003, 17:48:02 |
Да нет, изменений данных пользователем не планируется. Вопрос, скорее, теоретический. Ведь, в принципе, возможно выполнение SELECT внутри транзакции. Совсем другой вопрос какие ресурсы этот SELECT потребует и как это скажется на самой транзакции. REQUERY не SELECT, конечно, но похож. Спасибо. ... |
| 20.03.2003, 19:16:13 |
Вполне возможно, что REQUERY заблокирует выбираемые данные до конца транзакции, и то время, как простой SELECT - нет. Так что - просто проверь. ... |
| 21.03.2003, 10:21:07 |
2Jimmy А что проверять, если это задукоментировано: Код: plaintext 1. 2. Полный список тут . Я думал, что vklepko хочет это как-то обойти другими способами.. ... |
| 21.03.2003, 10:28:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598376]: |
60ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 316ms |
