Проблема с ОДБС дровами Фокса
Господа здравствуйте. Есть след. проблема. Имеем в Фоксе таблицу на 500 000 записей. Таблица представляет из себя всего одно поле целого типа и туда занесены данные от 1 до 500 000. Подключаемся к контейнеру через ОДБС и выполняем DELETE FROM TABLE1 при этом виснем намертво с загрузкой фокса под 100% и больше из такого положения не выходим. В то время как при использовании самой среды Фокса без участия ОДБС все протекает за пару секунд. В чем может быть дело? Это хотя бы документировано где-то? ... |
| 03.03.2003, 14:27:41 |
Сам не проверял такую штуку. Думаю, что Фокс не предполагает работу со своими родными данными через ОДБС. Это ж как в носу ковыряться, но через задницу... Хотя может драйвер кривой? Триггеров на таблице нетути? Сам контейнер валидный? ... |
| 21.03.2003, 12:40:04 |
А заведи ка ещё поле первичного ключа и попробуй ... |
| 21.03.2003, 14:21:49 |
99% старый драйвер... Скачайте последнюю версию с сайта MS... Не новое это сообщение... ... |
| 21.03.2003, 15:21:09 |
Когда-то проводил подобные эксперименты и пришел к выводу, что Фокс не работает со своими данными через ODBC (хотя могу и ошибаться). Да и в хелпе упоминается, что ODBC используется для удаленных представлений и сквозных запросов. ... |
| 21.03.2003, 15:46:42 |
Вы это о чем? А по-моему все работает ... Есть кстати еще OLEDB драйвер.. ... |
| 21.03.2003, 16:11:36 |
2 Crip Значит я плохо старался. Но все равно, зачем использовать ODBC для доступа из Фокса к фоксовым-же данным? Наверное я чего-то не понимаю? ... |
| 21.03.2003, 16:50:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598375]: |
186ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 470ms |
