Создание таблицы FoxPro через SQL
Помогите пожалуйста, как создать таблицу *.DBF из Visual Basica через ADO, используя SQL... Почему то CREATE TABLE не работает... Таблица не создается... Заранее спасибо... ... |
| 27.03.2003, 15:46:35 |
Могу поспорить, что в CREATE TABLE используется ситаксис, который фокс не понимает. Можно строку команду полностью? ... |
| 27.03.2003, 16:25:55 |
пример на vbs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.03.2003, 17:14:06 |
Попробуй так: Код: plaintext ... |
| 28.03.2003, 10:58:46 |
И строку соединения попробуй поменять на Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=<path>;Password="";Collating Sequence=MACHINE Правда все это будет работать, если у тебя установлен MDAC ... |
| 28.03.2003, 11:02:02 |
Вот тот код, который использую я: Dim cnn As ADODB.Connection Set cnn = New ADODB.Connection cnn.Open "Driver=Microsoft Visual FoxPro Driver;" & _ "SourceType=DBF;" & _ "BackgroundFetch=Yes;Exclusive=No;Null=No;" & _ "SourceDB=C:\TESTBASE" cnn.Execute "CREATE TABLE tbldbf (p1 INTEGER, sum1 f, sum2 f, sum3 f, _ k CHAR(6))" cnn.close Запрос вроде бы составлен нормально... ... |
| 28.03.2003, 13:23:55 |
Вся проблема в том, что ты не правильно указываешь типы полей. Если я не ошибаюсь Microsoft Visual FoxPro ODBC Driver поля следующих типов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.03.2003, 13:51:55 |
2Гость Кто ж ставит переносы строк в нутри литерала??? Либо так cnn.Execute "CREATE TABLE tbldbf (p1 INTEGER, sum1 f, sum2 f, sum3 f, k CHAR(6))" либо так cnn.Execute "CREATE TABLE tbldbf (p1 INTEGER, sum1 f, sum2 f, sum3 f, " & _ "k CHAR(6))" должно работать ... |
| 28.03.2003, 13:53:59 |
| 29.03.2003, 13:05:29 |
Тогда вопрос немного подругому поставлю: а должен ли на диске, в каталоге, угазанном в пути строки Connection появиться даблица *.dbf сразу после выполнения CREATE TABLE? ... |
| 31.03.2003, 09:55:15 |
У меня появляются сразу. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.03.2003, 10:46:58 |
Большое спасибо за помощь... Сработала отлично такая строчка: "CREATE TABLE 'C:\TESTBASE\tbldbf' (p1 N, sum1 F, sum2 F, sum3 F, k C(6))" После указания полного пути в названии таблицы. Таблица была создана сразу после выполнения этого запроса. ... |
| 31.03.2003, 14:07:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598371]: |
199ms |
42ms |
| others: | 187ms |
| total: | 467ms |
