Ввод в TextBox как в калькуляторах
В при вводе денежных значений нужен следующий алгоритм : - при попадании в поле курсор становится слева от десятичной точки; - при вводе цифр они смещаются влево, курсор остается в начальной позиции: - при нажатии <Стрелка Вправо> курсор переходит в первую позицию после десятичной точки; - при вводе цифр после десятичной точки курсор смещается на одну позицию вправо на каждую введенную цифру; - Enter Выход из поля. Как такое правило реализовать в VFP ? ... |
| 11.05.2003, 14:36 |
что-то типа этого? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 11.05.2003, 20:36 |
Очень похоже, но только редактировать введенные целые значения не получается ! ... |
| 12.05.2003, 21:59 |
Разве это проблема? Немного усрвершенствований - добавляем переход по Tab, обнуление на Esc и удаление выделеной цифры по Del или BackSpace: Вместо строку IF NOT ((nKeyCode=5 OR nKeyCode=24) AND nShiftAltCtrl=0) вставляем следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ЗЫ возможны глюки, особенно не проверял. ... |
| 12.05.2003, 22:47 |
Неужели лучше ничего нет? Уж слишком "кривое" решение... Мышкой можно стать на любую позицию в поле и условия алгоритма не выполняются. Есть ли способ определить положение курсора в TextBox ??? Собственно в это все в этой задаче упирается. ... |
| 15.05.2003, 21:59 |
> Уж слишком "кривое" решение Это не решение, это - пример. Решение должен реализовывать программер, а не такие как я. > Мышкой можно стать на любую позицию в поле и условия алгоритма не выполняются. Дык, отловить - с пол-пинка. Хотя бы проропиши в MouseUp this.GotFocus() > Есть ли способ определить положение курсора в TextBox ??? Собственно SelStart оно и есть. ... |
| 15.05.2003, 22:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598320]: |
156ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 464ms |
