Нужно обработать ошибку.
Как обработать ошибку, т.е. выбросить свое сообщение вместо Фоксовского. Например в ситуации когда из-за попытки нарушения условий целостности данных Фокс выдает ошибку "Failed to update error..." Как заменить ее на свое желательно на русском языке? Причем одинаковые ошибки выскакивают в различных ситуациях, а хотелось бы каждую обрабатывать по-разному. Заранее благодарен. ... |
| 19.05.2003, 17:02:03 |
Для рантайма(exe,dll) это делается с помощью библиотеки русификация vfpXrrus.dll. Кладешь туда где остальные фоксовые dll. Для design time не получится... Ставь свою обработку ошибок на критичные места. Кстати тут удобно structured error handling от VFP8 ... |
| 19.05.2003, 17:12:18 |
Используй команду ON Error DO <имя процедури> With error(). В самой процедуре перехватываешь номер ошибки и выдаёшь своё описание. ... |
| 19.05.2003, 18:29:33 |
Спасибо, буду пробовать ... |
| 19.05.2003, 18:45:30 |
Если использовать буферизацию и сброс буфера осуществлять только по команде TableUpdate(), то сообщение об ошибке вообше не появится (если речь идет об ошибке триггера), хотя ошибка тем не менее будет генерится. Т.е. это будет выглядеть примерно так: IF TableUpdate()=.F. =AERROR(MyError) * анализ массива MyError на предмет причины неудачи * и выдача соответствующих сообщений ENDIF ... |
| 20.05.2003, 11:49:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598300]: |
82ms |
| others: | 228ms |
| total: | 367ms |
