Просьба проверить
Кому не очень лениво, проверьте, please, как работает нижеследющая байда. Особо интересуют размены шрифтов (Свойства экрана - Оформление), при мелком шрифте цифра должна совпадать, в других случаях должен учитываться масштабный коэффицент. Все вроде нормально работает, но целых два подгона, поэтому уверенности никакой. Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 21.05.2003, 14:55:24 |
Просьба проверить
CaptionFont: Trebuchet MS,9,B,1 SmCaptionFont:Tahoma,8,B,1 MenuFont: Tahoma,8,N,1 StatusFont: Tahoma,8,N,1 MessageFont: Tahoma,8,N,1 ... |
| 21.05.2003, 15:34:53 |
Просьба проверить
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.05.2003, 15:49:39 |
Просьба проверить
Thanks. Похоже, все совпадает, буду встраивать. ... |
| 21.05.2003, 16:08:03 |
Просьба проверить
| 22.05.2003, 11:45:48 |
Просьба проверить
И тебе, ВладимирМ, спасибо. Если кому-то интересно, то две ошибки я все-таки нашел: 1. В функции long2num при расчете отрицательных чисел: lnReturn = lnReturn - (LONG_MAX+1)*2 2. При расчете реальной величины шрифта, вместо ROUND нужно использовать INT. ... |
| 22.05.2003, 12:13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598297]: |
61ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 348ms |
