Как получить в VFP значение возвращамое из SP SQL 2000
В sp на SQL2000 возвращается через Return() число как его достать если выполнять sp через SQLEXEC() в VFP ? ... |
| 23.05.2003, 10:25:01 |
на клиенте в фоксе переменной my_var должен быть назначен такой же тип как и на сервере,тоже самое (если надо) и с параметром my_parameter затем SQLEXEC(1,"{?@my_var=call my_function (?my_parameter)}") ... |
| 23.05.2003, 12:35:05 |
У меня получилось что то вроде : SQLExec(m.DbConnHandle,; "Declare @q_ int "+; " Exec @q_ = I_mysprocedure "+; " Select @q_ as value","mycursor") и достаем значение из курсора mycursor Но както очень криво все это выглядить, хотя и работает ... |
| 23.05.2003, 12:35:42 |
можно без declare и курсора см. выще ... |
| 23.05.2003, 12:37:46 |
прошу учесть, что my_var и my_parameter здесь - переменные фокса ... |
| 23.05.2003, 12:42:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598293]: |
196ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 527ms |
