Проблемка с ComboBox
ComboBox связан с таблицей. Есть необходимость показывать данные, которых нет в таблице. Ниже указанный код не дает нужного результата cmb.DisplayValue = "Test" Каким способом можно это сделать? ... |
| 05.06.2003, 10:17:18 |
1. Добавить необходимые данные в таблицу :) 2. Использовать в качестве источника данных либо массив, либо временную таблицу, и добавлять строки в них. 3.Сформировать combo "ручками" с помощью AddItem() Я обычно выбираю 2) ... |
| 05.06.2003, 10:53:24 |
Посмотрите пример: В методе INIT COMBOBOX прописываете: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.06.2003, 11:19:14 |
Если я выбираю cbo.style = 1 то я могу использовать cmb.DisplayValue = "Test" но мне необходимо cbo.style = 2 может просто переключаться между 1 и 2 ? ... |
| 05.06.2003, 11:39:01 |
Если я выбираю cbo.style = 1 то я могу использовать cmb.DisplayValue = "Test" но мне необходимо cbo.style = 2 может просто переключаться между 1 и 2 ? Style для ComboBox имеет такие значения: 0 - редактирование и выбор со списка 2 - только выбор со списка Из Хелпа: Если элемент управления ComboBox или ListBox состоит только из одного столбца, свойства DisplayValue и Value этого элемента управления имеют одну и ту же установку, если в обоих случаях используется символьная строка. Чтобы использовать Style=2, сначала создайте список. ... |
| 05.06.2003, 13:23:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598242]: |
28ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 300ms |
