Опять про поиск в VFP7
Нужно организовать поиск для таблиц со связью 1:М, чтобы был поиск данных из дочерней таблицы, и результат поиска выводился в форму, в которой отображаются данные как из родительской (stancia), так и из дочерней(parametr) таблицы. Связаны таблицы идентификатором id_st. gt- поле таблицы, по которому нужен поиск.Поле типа character, но записи в нём начинаются с цифры. В форме также есть поле Text1, куда надо ввести то, что нужно найти. В Click кнопки "Поиск" записываю: mf=1 m2=recno() select parametr LOCATE FOR gt=alltrim(thisform.text1.Value) mf=parametr.id_st select stancia LOCATE FOR id_st =mf Но, к сожалению, не ищет. Слышала , что есть тип данных varchar, который предполагает хранение буквенно-числовых значений. Применим ли он в Visual Fox Pro 7? И ещё как можно сделать в данном случае приблизительный поиск, т.е. например вводишь "1HKL", а его нет, поэтому находится "2HKL"?? Пожалуйста, помогите!!! ... |
| 10.06.2003, 18:13:05 |
set exact off select * from stancia, parametr where stancia.id_st==parametr.id_st .and. parametr.gt=alltrim(thisform.text1.Value) ... |
| 10.06.2003, 18:22:02 |
У меня не получилось. Пишет : "Data type mismath" ... |
| 10.06.2003, 18:43:29 |
Ну, ищи у кого именно "Data type mismath". Я ж не знаю что у тя там в таблицах. ... |
| 11.06.2003, 09:11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598225]: |
35ms |
| others: | 261ms |
| total: | 352ms |
