FOX 8.0
Поставил 8 фох не работает "group by " в селектах, выдает ощидку при сохранении причем даже в построителе установился молча причем в бетте не было проблем ставил на абсолютно чистую машину, тоже самое система win2000 вкс что делать zvn_2003@mail.ru ... |
| 12.06.2003, 15:41:42 |
FOX 8.0
В 8-ке запросы стали удовлетворять стандарту ANSI, т.е. такие выражения стали недопустимы Select Count(*), Client_name, Client_ZIP from Clients Group by Client_ZIP Нужно вот так (как в Access или SQL) Select Count(*), Min(Client_name), Client_ZIP from Clients Group by Client_ZIP Чтобы все было, как раньше :), используй команду Set Engine Behavior 70 | 80 ... |
| 12.06.2003, 22:43:50 |
FOX 8.0
Ура заработала! Огромное спасибо После создания View-а семерка отказалась на отрез открывать базу причем valid тоже с ней солидарен Сделал вывод переводить проект преждевременно придется переписывать почти весь код ... |
| 13.06.2003, 14:48:13 |
FOX 8.0
Проблемы могут быть из-за использования поля autoincrement - такого в 7-ке просто нет. Или из-за хранимых процедур - если они скомпилированы под одной версией, то другая увы, не поймет. Однако, если использовать только одну версию - все ОК (или почти все ;) ) ... |
| 15.06.2003, 00:42:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598219]: |
185ms |
| others: | 203ms |
| total: | 439ms |
