Драйвера для инсталляции
Скажите пожалуйста какие необходимы драйвера, файлы для того, чтоб собрать свой инсталлятор. При разработке программы ничего нестандартного не использовалось. Она должна работать под Вин 98/2000/ХР/Ме. ... |
| 14.06.2003, 15:27:38 |
ВЕРСИЯ ФОКСА КАКАЯ ?!?! ... |
| 15.06.2003, 00:42:56 |
Варианты для разных версий здесь ... |
| 15.06.2003, 01:08:50 |
Просто скопировать dll недостаточно елси нет fox на машине надо еще зарегстрить класcы помойму команнда regserver32 или че-то похожее Использую обрезанный Instalshild из дистрибута для создания пустого setupa runtime\setup.exe при создании указываю : какие подключить библиотеки галочки win2000, xp и т.п. после установки такого runtime достаточно скопировать откомпелированный проект и он запустится В winrar можно создать свой инстал в котором прописать - запускать после распаковки runtime\setup.exe ... |
| 15.06.2003, 11:23:24 |
2 ЗВН Я наверное неточно задал вопрос. Для создания Setup'a я использую тот же самый Visual FoxPro Limited Edition Install Shield. Вы писали: при создании указываю : какие подключить библиотеки галочки win2000, xp и т.п. Вот это мне и интересно. Какие галочки для win2000, xp и т.п. ? Если проставить все галочки, то размер программы дистрибутива от 5мб(только программа) до 60Мб. ... |
| 15.06.2003, 12:29:24 |
Если никаких ActiveX компонентов не используешь, то и указывать/регистрировать ничего не надо. ... |
| 15.06.2003, 13:51:31 |
А если использую напримера TreeView? ... |
| 15.06.2003, 21:27:36 |
Есть ограничение в размере ?... у instala 2. specify application data objects\merge modules + все Microsoft fisual foxpro 8.0 + Microsoft common controls (6.0) && activeX виндовые + Microsoft common controls (6.0-2) + Microsoft common controls (6.0-3) причем наименования файлов control-ов там же написаны выбирай те что используешь получислся без проекта 14Mб по почте не кинешь собери *.Ocx файлы попробуй написать батник ... например C:\WINNT\system32\regsvr32.exe MSMapi32.ocx говорит что компонент удачно зарегистрирован не проверял Есть еще такая проблема после установки sp2 на win2000 он сказал что программа для предыдущей версии "форточек" пришлось заново делать setup, незнаю - может это глюк ... |
| 16.06.2003, 15:00:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598214]: |
39ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 342ms |
