Драйвер для XP
Никто не знает где можно взять не кривой драйвер для доступа через адо к Visual Foxpro базам, а то на скольких машинах под управлением WinXP не смотрел нихрена не получается.... прога вылетает.... стоит MDAC 2.7 ... |
| 17.06.2003, 16:11:48 |
Драйвер для XP
Последняя версия MDAC 2.7 SP1 Какая строка соединения ? Прога на чем? ... |
| 17.06.2003, 16:23:48 |
Драйвер для XP
А сама XP какая? без sp1 XP работает криво если проблема только на машинах с XP, а на других ее нет, то значит проблема в самом XP (может быть со шрифтами, кодировкой т.п.) попробуй отловить ошибку ... |
| 18.06.2003, 13:06:36 |
Драйвер для XP
Прока любая. Например беру Access и там пытаюсь импортировать таблицы, выбираю ODBC а там быбираю VisualFoxpro. Потом выбираб таблицу и нажимаю ОК. И все это бело вылетает. ХР без SP. ... |
| 19.06.2003, 08:57:19 |
Драйвер для XP
какие точно таблицы свободные (freetable) или в составе контенера баз данных (*.dbc), потому что разные дравера !!! Если правильно понял, речь идет о разовом переносе в Access тогда попробуй на машине с windows 98 при установке vFp ставятся родные дравера VFPODBC.dll ... |
| 19.06.2003, 14:47:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598208]: |
79ms |
57ms |
| others: | 220ms |
| total: | 415ms |
