VFP 8.0 - Проблема с СursorAdapter.Refresh()
Платформа SQL Server 7.0 При добавлении клиенским приложением новой записи в таблицу вызов СursorAdapter.Refresh() приводит к обновлению данных курсора связанного с СursorAdapter только 1 раз запуске приложения, а именно при первом добавлении. При последующих добавлениях данные на сервере добаляются , но обновление клиенского курсора не происходит. Если выгрузить приложение, а потом опять загрузить СursorAdapter данные видит. В чем проблема? LOCAL loCon as ADODB.Connection, loCommand AS ADODB.COMMAND, loParam AS ADODB.PARAMETER, loRs AS ADODB.Recordset loCon = CREATEOBJECT('ADODB.Connection') WITH loCon .ConnectionString = [Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=RKS;] .Open() ENDWITh loCommand = CREATEOBJECT('ADODB.Command') WITH loCommand .CommandType = adCmdText .CommandText = "INSERT INTO typeabonent(name) values ( ? )" loParam = .CreateParameter("vcName", adVarChar, adParamInput, 50, "") .PARAMETERS.APPEND(loParam) .PARAMETERS("vcName") = "Тест" .ActiveConnection =loCon .Execute() ENDWITH WITH thisform ??? - курсорадаптер уже создан и получил данные. .Dataenvironment.CursorAdapter1.CURSORREFRESH() .GRD.Refresh() endwith RELEASE loCon, loCommand, loParam, loRs ... |
| 28.06.2003, 17:02:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598188]: |
31ms |
23ms |
| others: | 194ms |
| total: | 280ms |
