Проблемы с формированием dbf файла на Win98
Привет всем ! Есть большая проблема, которая никак не хочет сдаваться. Пишу следующий код на VB : Sub test_1() Dim l_adors As New ADODB.Recordset l_adors.Open "CREATE TABLE test_dbf (a long, b long)", _ "Provider=MSDASQL.1;" & _ "Extended Properties=;" & _ "DRIVER=Microsoft dBase " & _ "Driver (*.dbf);" & _ "DefaultDir=c:\" & _ ";DriverId=21;" & _ "FIL=dBase IV;" & _ "MaxBufferSize=2048;" & _ "PageTimeout=600;UID=admin;", adOpenUnspecified, adLockUnspecified, -1 set l_adors = nothing set l_adors = new ADODB.RecordSet l_adors.Open "Select * from test_dbf", _ "Provider=MSDASQL.1;" & _ "Extended Properties=;" & _ "DRIVER=Microsoft dBase " & _ "Driver (*.dbf);" & _ "DefaultDir=c:\" & _ ";DriverId=21;" & _ "FIL=dBase IV;" & _ "MaxBufferSize=2048;" & _ "PageTimeout=600;UID=admin;", adOpenUnspecified, adLockUnspecified, -1 l_adors.AddNew l_adors(0).Value = 1 l_adors(1).Value = 1 l_adors.Update ' <----- тут ругается End Sub Ругается следующим образом : [Microsoft][ODBC dBase Driver] Cannot update. Database or object is read-only. Эта ошибка проявляется только на win-98. На 2000-ах и XP все в порядке. Файл dbf создается, но записи в него через ADO добавить не удается. У файла не стоит атрибута, что он ReadOnly. Этот файл удается редактировать и добавлять записи через другие редакторы dbf. Если этот файл перенести на комп с win2000 или XP то там он работает нормально. Плиз... подскажите кто что может. ... |
| 03.07.2003, 16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598169]: |
46ms |
23ms |
| others: | 238ms |
| total: | 349ms |
