ODBC и всё?
Может ли VFP 6.5 использовать какие-либо другие способы подключения к БД? Если да, то какое? где про это можно прочитать? ... |
| 03.07.2003, 21:29:02 |
ODBC и всё?
Можешь попробовать ADO. ... |
| 03.07.2003, 22:27:38 |
ODBC и всё?
А это как? Можно ссылочку или примерчик какой? плиз :) ... |
| 03.07.2003, 23:13:23 |
ODBC и всё?
Это берешь любой пример ADO+VB, коих полно (даже на форуме sql.ru) и немного переделываешь. Например, оставляешь только x=createobject('ado.connection') y=createobject('ado.recordset') и убираешь всякие set и т.д. И общаешься с ними как с любым другим объектом ActiveX. Все свойства и методы описаны в MSDN, с событиями - облом. Существует еще утилита, чтобы перегонять из рекордсета в родной курсор фокса, но я с ней не работал, ничего сказать не могу. Здесь http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/downloads/samples/default.asp был примерчик, но его по-видимому убрали. Но в принципе - ничего сложного. Да, если нет OLEDB-провайдера для твоей БД (я так понимаю речь идет о FireBird), то я это зря писал. ЗЫ А не пробовал взять ODBC от InterBase, они же вроде как должны быть совместимыми? ... |
| 03.07.2003, 23:40:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598166]: |
64ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 366ms |
