Почему ?
Кто-нибудь знает, почему может происходить такая штука(Fox 6.0): По нажатии на кнопку вызывается GRID. При активизации какой-либо ячейки в любом месте GRID'а курсор перепыгивает на самую последнюю позицию в данном столбце. Как избавится от этого? ... |
| 29.07.2003, 13:01:33 |
Почему ?
Это глюк с обновлением картинки Grid. Дело в том, что отображение текущей записи таблицы, которая отображена в Grid происходит только в момент получения фокуса этим Grid. В твоем случае, вероятно указатель записи в таблице источнике стоит на последней записи. Что и становится ясно только в момент получения фокуса Grid. Тебе необходимо где-то в INIT-формы указать явный переход на начало таблицы, что-то вроде: GO TOP IN MyTable ... |
| 29.07.2003, 13:49:19 |
Почему ?
НЕА, не работает, точнее ничего не изменилось Да, курсор перепрыгивает не только при однократном click'e на ячейку, но и при последующиих. ????????????????????? ... |
| 29.07.2003, 14:00:27 |
Почему ?
Ты внимательно посмотри , что там у тебя творится в собитиях WHEN() , CLICK() класса на основе которого создан твой TEXT для COLUMN. Меня терзают смутные сомнения что кто-то или что-то там что-то считает и устанавливет в итоге указатель на последнюю запись. И WHEN() для GRID тож проверь. ... |
| 29.07.2003, 14:08:59 |
Почему ?
Вообще-то ни в When() ни в Click я ничего не прописывал или есть еще какой-то способ проверки ? ... |
| 29.07.2003, 14:19:22 |
Почему ?
"Передаем сигналы точного времени ... Для тех кто не слышал, передаем еще раз..." Как работает Grid: -) Программно изменилось положение указателя текущей записи. Если фокус не находится в Grid, то кажется, что указатель остался на месте, поскольку в Grid ничего не изменилось -) Фокус передан в Grid. Немедленно происходит обновление изображения в Grid в соответствии с текущим положением указателя записи Это значит, что когда ты щелкаешь по объектам внутри Grid у тебя происходит некий скрытый процесс, который меняет текущее положение указателя записи. Как правило, это связана с настройками SET RELATION и активным индексом. В этом направлении и копай. ... |
| 29.07.2003, 14:37:16 |
Почему ?
SET STEN ON вотыкни и пошагово посмотри что его заставлет прыгать на последнюю ячейку, это единсвенное что я могу тебе посоветовать чтобы не гадать что и почему. ... |
| 29.07.2003, 14:39:32 |
Почему ?
Вы знаете, стоял у меня в одном месте Set Step on. Я его убрал. Курсор прыгать перестал. В чем связь - непонятно !!! Мож кто знает ? ... |
| 29.07.2003, 15:28:43 |
Почему ?
по команде SET STEP ON открывается окно отладчика и управление передается в это окно. Как следствие, автоматически происходят все события по дактивации активного (на момент подачи этой команды) окна и потере фокуса (Deactivate, Valid, LostFocus и т.п), а при возврате в окно все события его активации (Activate, When, GotFocus, AfterRowColChange и т.п.). Если в этих событиях есть команды перехода на другую запись таблицы, то это и дало такой эффект ... |
| 29.07.2003, 16:21:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598099]: |
161ms |
41ms |
| others: | 184ms |
| total: | 426ms |
