как использовать прогрессив-индикатор на время исполнения сложного SQL запроса
compiler vfp8 os-win2000 sp2 1- как использовать прогрессив-индикатор на время исполнения сложного SQL запроса в vfp8 ессь пример но у меня не работает может есть альтернатива или код 2- как отследить завершение отрабоки SQL запроса 3- как отследить пустую ДБ по окончании SQL запроса кроме RECCOUNT ... |
| 11.08.2003, 17:00:31 |
1. Если в VFP8 не придумали ничего нового, то SET TALK ON SELECT ... SET TALK OFF 2. Так ты и так не сможешь попасть на следующую команду, пока не будет завершен SQL-запрос. Что отслеживать-то? 3. Есть системная переменная _TALLY, которая возвращает количество обработанных записей. Применительно к Select-SQL, она вернет количество записей попавших в итоговую выборку. Да, это все относится к файл-серверу. Т.е. когда запрос выполняется по отношению к родным таблицам FoxPro. Если речь идет о клиент-сервере, то все несколько по другому. ... |
| 11.08.2003, 17:16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598051]: |
184ms |
25ms |
| others: | 184ms |
| total: | 421ms |
