Как засунуть выборку в файл вместо курсора?
Делаем что нибудь типа: =sqlconnect(MyConnection1,'select * from dtatabase.table1','MyCursor') Можно ли, результат выборки засунуть сразу в существующий dbf файл (структура совпадает), а не в курсор? Ведь курсор - это тот же dbf файл! Если можно, то подскажите синтаксис! ... |
| 12.08.2003, 18:10:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. && Но зачем это надо? не проще ли сделать Select ....... into table (nameDBF). ... |
| 12.08.2003, 20:00:15 |
2 Догма А не мог бы ты пояснить свой код. Фактически ты просто переоткрыл курсор под другим именем. А смысл? Если в исходном вопросе целью является запись в уже существующий DBF файл на стороне клиента, то это можно сделать так: =sqlconnect(MyConnection1,'select * from dtatabase.table1','MyCursor') select MyTab APPEND FROM (DBF('MyCursor')) ... |
| 12.08.2003, 20:42:59 |
А что тут объяснять-то? Задача какая? - получить таблицу, причем без второго запроса с сохранением в dbf. Курсор по любому на диске буферится.По вашему что, структуру файла имеет отличного от dbf? Вы попробуйте , уверен что все вопросы отпадут. И прошу прощение за ошибочки, но они очевидны, просто спешилось. А то что переоткрыл, там мож человеку поюзадь дальше данные нужно будет. Можно переоткрывать, можно не переоткрывать, это дело вкуса. Главное что фал заимели, а команду COPY FILE FileName1 TO FileName2 никто не отменял. И если не устраивает вас, работать с файлом структуры dbf , а расширения tmp, то просто скопируйте его в другое место. COPY FILE (lcpath)TO "твое_добро.dbf", можешь фоксом, можешь API, это тож дело вкуса. Еще вопросы есть ? ... |
| 13.08.2003, 11:58:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598044]: |
71ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 415ms |
