данныe на Grid при SQL запросе
здрасте други натнулся на проблему есть форма Form1 Бд MyDb на форме помещен grid в свойстве Grid. ActivateCell пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и тишина нет данных на Grid ... |
| 26.06.2003, 13:41:51 |
Примени этот код в методе INIT для формы. ... |
| 26.06.2003, 14:13:36 |
действиительно так работает но дает дополнит browse в добавок к форме как от него избавиться ... |
| 26.06.2003, 14:21:33 |
Лучше не могу придумать, чем корявое Код: plaintext 1. 2. Обеспечит выстрый выход из BROWSE. BROWSE - это отработанный SELECTом QUERY. ... |
| 26.06.2003, 15:26:24 |
По-моему в любой книге написано что вывод в BROWSE подавляется через добавление приставки into cursor Например так SQL_text="SELECT * FROM LOG into cursor curLog nofilter" И если вдруг у формы default datasession, то надо еще закрыть этот курсор в Destroy формы. use in select('curLog') ... |
| 26.06.2003, 15:34:02 |
даны 2 БД длина бд1- 3 поля длина бд2- 5 полей интерессную вещь заметил в Browse отработке SQL запроса я вижу все поля согласно моего запроса а в Grid только 5 полей по макс. величине одной из БД то есть грид режит результирующий SQL запрос и отображает частично + я вынужден применять KEYBOARD '{ESC}' мой код в thisform.init Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.08.2003, 18:46:29 |
1. thisform.Grid1.RecordSource=NULL - не спасет "отца русской демократии" если на этапе проектирования формы в RecordSource не было внесено никакого значения. Пусть даже пустого. Гланое, чтобы оно не оставалось по Default, поскольку в этом случае в качестве источника данных для Grid будет взята первай попавшаяся таблица на момент инициализации Grid. И дальнейшее изменение источника не приведет к изменению количества колонок 2. Ну тут уже ответил, чтобы не было Browse-окна в конструкции Select-SQL обязательно необходимо указывать опцию INTO ... ... |
| 11.08.2003, 20:06:05 |
спасибо действительно отредактировал грид при постройке указал названия столбцов и их кол-во и заработало но в связи с этим еще вопрос Код: plaintext 1. ... |
| 13.08.2003, 13:48:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598042]: |
84ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 399ms |
