Error 1924
QuickSeek - класс на основе формы (строка быстрого (инкрементного) поиска). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Периодически на некоторые строки, заключенные в *** выдается ошибка ("name" is not an object (Error 1924)), причем каждый раз на разные и только на какую-нибудь одну. Может кто-нибудь сталкивался с этим и подскажет где проблема. ... |
| 19.08.2003, 13:41 |
Error 1924
Хотя хэлп говорит про ошибку 1924 вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Однако, наплевавши на свое описание в MSDN, эта ошибка еще возникает и в случае, когда ссылка на объект равна .NULL., но прога всё равно пытается обратиться к св-вам/методам этого объекта через эту ссылку (что у вас и имеет место быть). Т.е.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Где-то значит у вас релизится формочка.... переменная frmQuickSeek остается, но равна она NULL ... |
| 19.08.2003, 14:39 |
Error 1924
А что происходит, когда мы выходим из формы (то есть, когда мы ее, по сути, уничтожаем)? Правильно, переменная frmQuickSeek приобретает значение null, а ON KEY LABEL ни сном ни духом об этом не ведает. Он упрямо продолжает вызывать методы frmQuickSeek при нажатии соотвествующих клавиш, тогда как сам frmQuickSeek уже объектом не является. Что нужно сделать? Либо в Destroy формы уничтожать все ссылки на себя: Код: plaintext 1. Либо использовать устрошающую конструкцию типа: Код: plaintext при назначении. Удачи. ... |
| 19.08.2003, 14:40 |
Error 1924
Ошибка возвращает Program() = QuickSeek.Init Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это пишется в методе Init класса QuickSeek А это пишется в методе Unload класса QuckSeek Код: plaintext 1. 2. Разве On Key не очистит клавиши? ... |
| 19.08.2003, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598026]: |
166ms |
52ms |
| others: | 269ms |
| total: | 537ms |
