Асинхронный запрос к ASA 8.0.2
Типичный пример асинхронного запроса не хочет работать как положено... Т.е. не прерывается по Esc... В чём может быть загвоздка? Особенность ODBC или ещё чего то? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 20.08.2003, 17:28 |
А возможно ли поменять в Вашем коде Код: plaintext на Код: plaintext ? ... |
| 20.08.2003, 18:30 |
А если попробовать вместо: SET ESCAPE ON ON ESCAPE llCancel = .T. по другому: SET ESCAPE OFF ON KEY LABEL ESCAPE llCancel = .T. PS есть подозрение, что ESCAPE ON перебивает свое назначение ON ESCAPE, т.е. программа останавливается и назнаение не срабатывает, но это так, догадка :) ... |
| 20.08.2003, 18:31 |
2 vklepko к сожалению, значения не имеет, как я вызову процедуру... писал даже вот так: lcQuery = "WAITFOR DELAY '00:00:30'" 2 Равиль нет, дело тут не в том что не отрабатывает ON ESCAPE, а в том, что запрос работает как синхронный но: SQLGetProp(hConn, "ASYNCHRONOUS") возвращает .t. подозреваю что дело в ODBC, потому как всплывали кое какие косяки при работе с ASA из VFP... Какие есть ещё соображения? ... |
| 21.08.2003, 08:46 |
эксперемент с MS SQL 2000 дал положительные результаты - всё работает! в чём может быть дело? в настройках ODBC или баг это? ... |
| 21.08.2003, 10:38 |
неужели ни кто с Sybase ASA не работает? :) мда... ... |
| 22.08.2003, 08:53 |
всё ясно... :( может кто ещё вдруг мучается таким же вопросом :) Features supported by Adaptive Server Anywhere Adaptive Server Anywhere supports the ODBC 3.52 specification. Core conformance Adaptive Server Anywhere supports all Core level features. Level 1 conformance Adaptive Server Anywhere supports all Level 1 features, except for asynchronous execution of ODBC functions. Adaptive Server Anywhere supports multiple threads sharing a single connection. The requests from the different threads are serialized by Adaptive Server Anywhere. Level 2 conformance Adaptive Server Anywhere supports all Level 2 features, except for the following: Three part names of tables and views. This is not applicable for Adaptive Server Anywhere. Asynchronous execution of ODBC functions for specified individual statements. Ability to time out login request and SQL queries. ... |
| 22.08.2003, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597999]: |
202ms |
25ms |
| others: | 239ms |
| total: | 505ms |
