Grid + 2 Combo в одном столбце
Даны две таблицы (упрощённо и по необходимости): 1. Дата наряда Код рабочего № 1 Код рабочего № 2 2. Код рабочего ФИО В наряд отправляюся либо один, либо два рабочих. Требуется: в Grid по первой таблице вывести следующее: - если работник один, то Combo (для выбора ФИО) одно длинное на всю ширину столбца, - если работников два, то в этом же столбце два Combo (для выбора ФИО). Это выглядит так: !======!=================== ! ! Дата ! ФИО рабочих ! !_______!_____________________ ! ! 01.01 ! Петров И.И. ! V ! !_______!_______!___!_______!___! ! 02.01 !Иванов ! V !Петров ! V ! !_______!_______!___!_______!___! ! 03.01 !Клопов ! V !Петров ! V ! !_______!_______!___!_______!___! ! 04.01 ! Петров И.И. ! V ! !_______!__________________!___! Если через Grid и Combo не получается, то как это можно это реализовать. ... |
| 25.08.2003, 22:13 |
Может стоит раскидать их по разным столбцам? Геморрроя меньше. Если нет то Создать два объекта: combo и контрол(контейнер) с 2-мя комбо. И в зависимости от условий (DynamicCurrentControl Грида) показывать либо одно либо другое. ... |
| 26.08.2003, 01:32 |
Согасен с первым вариантом Андрея... Сделайте 2 столбца - "1-й рабочий, 2-й рабочий". Ну будет в некоторых случаях один столбец пустым - ну и замечательно. Извраты с контейнером, мне кажется, для данной задачи является неадекватным геморроем... ... |
| 26.08.2003, 08:22 |
В том то всё и дело, что это лишь упрощённый пример задачи (да и то не той, которая исследуется), а требуется именно это - либо показывать один комбо, либо два комбо в зависимости от заполнения таблицы. ... |
| 26.08.2003, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597990]: |
164ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 458ms |
