Цвет букв и фон отдельной ячейки Grid
Уважаемые программисты! Если есть возможность,подскажите пожалуйста. Как изменять цвет букв и фон отдельной ячейки сетки в зависимости от условий,скажем от значения самой ячейки? Все имеющиеся у меня сведения касаются изменения цветов всей строки,а отдельной взятой ячейки :( заранее спасибо засовет. С уважением Михаил ... |
| 31.08.2003, 18:53:16 |
В свойстве колонки прописываеш например: Thisform.Grid1.Column1.DynamicForeColor= iif(field1=0,rgb(255,0,0),rgb(0,0,0)) Игорь. ... |
| 31.08.2003, 19:45:42 |
Если я правильно понимаю, то эти строки надо прописывать в SetAll колонки. Пробовал прописать эти строки в SetAll, затем пробовал в Init формы: thisForm.grid1.SetAll("DynamicBackColor", "IIF(kod_man=1, RGB(255,255,255) , RGB(0,255,0))", "Column") эффекта никакого,а в последнем случае выделяется ВСЯ строка.А мне надо одну ячейка: и активная и неактивная. Это нужно для просмотра всех записей и визуально видеть отклонения. Варианты с отдельной выборкой выделяющихся записей не требуется. Михаил ... |
| 31.08.2003, 22:09:30 |
2Mishel > Если я правильно понимаю, то эти строки надо прописывать в SetAll колонки. ??? Dann подсказал правильно, за исключением того, что выражение должно быть символьного типа, а он забыл кавычки: Код: plaintext > а в последнем случае выделяется ВСЯ строка. Потому что метод SetAll присвоил значение свойства DynamicForeColor всем колонкам грида. А мне надо одну ячейка: и активная и неактивная. Это действует только на неактивные ячейки. Когда ящейка активна, то в ней отображается соответствующий контрол и нужно управлять его отображением. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. PS Извиняюсь, если чего напутал. PPS RGB(255,255,255) это вроде белый, может проблемы из-за того что белым по белому? ... |
| 31.08.2003, 23:20:16 |
Посмотри почту я скинул пример может поможет. Игорь. ... |
| 31.08.2003, 23:30:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597953]: |
202ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 483ms |
