Win2K server vs. VFP8.0
Приветствую всех Реплики: жаль nvisual.com !!! По делу==не могу проинсталить под сервер2000 VFP 80, а под рабочей станцией дает инсталить, хотя дома у меня стоит под серваком, да и раньше на работе было так....не могу soap происталить! а без него не идет сама система инсталится, может обойти можно?! подскажите плиз!! ... |
| 25.08.2003, 11:25 |
Во-во... знакомо :) Позавчера пришлось переустановить винду дома (W2kProf). Ставлю 8 фокс... Сетап упорно не мог обновить SOAP (и соответственно, дальше идти не желал)! Пришлось воспользоваться ключом /NO_BSLN_CHECK. В чем причина этого выкидыша я так и не понял. На 33 винды до этого (2k, либо хряки) вставал нормально. Есдинственно, мысль имею, может апдейт SOAP конфликтует с SP4 на 2000 вынь (до этого винды, на которые ставил, были максимум SP3). Но это только гипотеза ЗЫ Ключ /NO_BSLN_CHECK работает только с setup.exe, находящимся в папке ..\Setup. Точного пути не помню - компакта нет под рукой. Точно это описано в ReadMe, ссылка на который есть в форме, вылезающей при ошибке обновления системы ... |
| 25.08.2003, 14:38 |
О глючности инсталлятора VFP7-8 можно уже, похоже, слагать легенды Вчера снова имел счаcтье ставить VFP8 на Windows 2000 SP4 (практически девственный) Как подспудно и подозревалось, сетап тихо и мирно подох на этапе обновления SOAP. Полез за разъяснениями в лог-файл инсталляции... Разбор клинического бреда на 46 килобайт текста, понятного, видимо, только высшим иерархам Microsoft, дал умопомрачительное по своей информативности описание ошибки 1603 (см. ниже). Всвязи с этим непонятно - за что, собсно, боролись авторы сетапа, разрабатывая столь подробнейший log? Ибо из него, в случае проблем, как оказалось, никакой хоть сколько-нибудь полезной информации об ошибке узнать невозможно. Про всему похоже, что сетап VFP8 и SP4 на Win 2000, мягко говоря, не слишком жалуют друг друга :( ************************************************* [08/27/03,18:50:56] Microsoft SOAP Toolkit 3.0: CreateProcess launched with cmd line e:\wcu\RunProg.exe "e:\wcu\RunProg.exe" [winsys]msiexec.exe|/qn /i "[apppath]SOAP3\soapsdk.msi" REBOOT=ReallySuppress [08/27/03,18:51:01] Microsoft SOAP Toolkit 3.0: e:\wcu\RunProg.exe exited with return value 1603 [08/27/03,18:51:01] Microsoft SOAP Toolkit 3.0: Error code 1603 for this component means "В процессе установки произошла неисправимая ошибка" [08/27/03,18:51:01] Microsoft SOAP Toolkit 3.0: ***ERRORLOG EVENT*** : Setup Failed on component Microsoft SOAP Toolkit 3.0 .................. [08/27/03,18:51:01] VS70BaseUI: Return for Setup Runtime Files indicates a successful installation. DepCheck indicates the component is installed. [08/27/03,18:51:01] VS70BaseUI: Return for Microsoft Data Access Components 2.7 indicates a successful installation. DepCheck indicates the component is installed. [08/27/03,18:51:01] VS70BaseUI: DepCheck indicates Microsoft SOAP Toolkit 3.0 is not installed. [08/27/03,18:51:01] VS70BaseUI: ***ERRORLOG EVENT*** : DepCheck indicates Microsoft SOAP Toolkit 3.0 is not installed. ... |
| 28.08.2003, 16:52 |
для SP4 нужно скачать обновление SOAP Toolkit . Это вроде на сайте мелкомягких даже написано ... |
| 28.08.2003, 17:09 |
Читать всем юзерам VFP8 !!! Информация о вышеописанном трабле от MS: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;824850 В общем, как и подозревалось, возникает ошибка во встроенном дистрибутиве SOAP 3.0, в котором некорректно прописана установка хотфикса для WinHTTP.dll . В W2000, на который установлены обновление SP3-4, WinHTTP.dll внешним инсталлятором модифицировать нельзя!!! (фоксовое обновление SOAP 3.0 как раз и является внешним инсталлятором). Поэтому и происходит трабл. Пути обхода прелдожены в упомянутой статье. Устанавливайте SOAP 3.0 специальным дистрибутивом (линк есть также в статье), и только после этого запускайте сетап VFP8 The Microsoft SOAP Toolkit 3.0 (Soapsdk.msi) package tries to install the following Windows 2000 hotfix: QFE_2K.6AB4B1E3_9BF2_4A9B_BC64_CE23E2B44659 This is the Microsoft Windows HTTP Services 5.0 (WinHTTP 5.0) redistributable file. The WinHTTP 5.0 Windows installer package is not designed for installation on computers that are running Windows 2000 SP3 or Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). It is designed and tested only for installation on computers that are running Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) and Windows 2000 Service Pack 2 (SP2). With SP3 and later, the WinHTTP.dll file is part of the operating system. You can modify the file only with a system installation. A custom Windows installer package that tries to modify the file (such as the one in the original Microsoft SOAP 3.0 installation) does not succeed. ЗЫ Странно, на W2000 SP 3 у меня не простреливало ни разу, на SP4 как доктор прописал :( ... |
| 01.09.2003, 11:33 |
Не помню, где конкретно,я читал, что проблемы именно с SP4 , после чего рекомендовано скачать SOAP Toolkit Update ... |
| 01.09.2003, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597952]: |
164ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 465ms |
