Работа runtime fox8 под win2000
Всем большой привет!!! Я компилировал программу под фокс 8 на вин-98. переношу готовую программу и длл-файлы 8-ки на вин-2000, а тот пишет, что нет библиотеки поддержки... в чем может быть причина... ... |
| 01.09.2003, 13:01:40 |
Все библиотеки поддержки перенес? Нужно по крайней мере vfp8r.dll, gdiplus.dll,msvcr70.dll, vfp8rrus.dll (vfp8reng.dll) Компилить по 98 не рекомендуется... ... |
| 01.09.2003, 13:10:10 |
перенес все библиотеки из перечисленных , что были в windows\system в каталог самой программы. правда компилировал программу под 98-м... (может из-за этого беда...) ... |
| 01.09.2003, 13:19:55 |
Может по путям не находит биб-ки? ... |
| 01.09.2003, 13:20:30 |
если библиотеки в текущем каталоге проги, то должна найти или она их ищет по реестру? ... |
| 01.09.2003, 13:27:02 |
Должна найти. ... |
| 01.09.2003, 13:34:38 |
Если программа и библиотеки в одной папке то проблем быть не должно. Попробуй для верности: RegSvr32 vfp8r.dll ... |
| 01.09.2003, 13:34:59 |
RegSvr32 vfp8r.dll Так регестрируется объект VFP.Application. Фокс это не использует при запуске exe. ... |
| 01.09.2003, 15:23:56 |
RegSvr32 vfp8r.dll Так регестрируется объект VFP.Application. Фокс это не использует при запуске exe. Crip, AFAIK не совсем так. Зарегистрировав таким макаром vfp8r.dll можно кинуть её вместе с библой локализации в любой каталог (не только system или каталог проги) - фоксовая программа при запуске её найдет... Помню, проводил такие эксперименты с семеркой ... |
| 01.09.2003, 15:27:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597946]: |
42ms |
40ms |
| others: | 186ms |
| total: | 307ms |
