SELECT INTO
Каким образом можно организовать SELECT INTO конструкцию к foxpro файлам через ODBC, ADODB или что-то подобное? ... |
| 04.09.2003, 09:35 |
SELECT INTO
По моему тебе нужно изьяснится точнее что тебе надо из вокса через ОДВС вытащить из какойто другой субд чтото тогда смотри функции SqlConnect, sqlexec. ну а если наоборот тогда ты чуть чуть ошибся адресом :) ... |
| 04.09.2003, 10:10 |
SELECT INTO
Поясняю задачу. Есть таблицы Foxpro нужно из них сделать другие таблицы Foxpro, при этом Foxpro не использовать. На данный момент все реализовано через средства для dBase файлов. Но эти средства все Numeric поля делают агромадными N(20,5), а хотелось бы сохранить структуру. ... |
| 04.09.2003, 10:19 |
SELECT INTO
Почему через VFPOLEDB конструкция select * from table1 into table table2 отробатывает без ошибок, но table2 не создает? ... |
| 04.09.2003, 10:56 |
SELECT INTO
Just a guess :) А таблицу хорошо искал? Может где в во временной директории? Или попробуй вот так Select * from Table1 into Table C:\Table2 ... |
| 04.09.2003, 11:33 |
SELECT INTO
Делал и с полным путем и без пути. Нетути. Можа данная конструкция и не поддерживается? CREATE TABLE прокатывает на ура. ... |
| 04.09.2003, 13:25 |
SELECT INTO
Ну если известны поля и oledb provider последний версии, то можно вполне обойтись CREATE TABLE INSERT SELECT ... |
| 04.09.2003, 13:33 |
SELECT INTO
Поля не известны (DBF произвольная), придется лазить по полям и динамически создавать CREATE TABLE. А может есть путь проще? Ведь для чего-то же был придуман SELECT INTO. ... |
| 04.09.2003, 13:38 |
SELECT INTO
По-моему документировано что ни ODBC, ни OLEDB vfp драйверы не поддерживает SELECT INTO ... |
| 04.09.2003, 14:02 |
SELECT INTO
FА ож еще чем-то достучаться до этих DBF можно? ... |
| 04.09.2003, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597917]: |
181ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 435ms |
